DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu
16.08.2013, 07:43
RE: DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu
Hallo Daxel,
Zitat:Ist in meinem VI noch ein grober Fehler, der das bedingt?
Nicht unbedingt grobe Fehler, aber ein paar unfeine Stellen:
- Du hast deine DAQmxTasks mit Samplerate definiert. Das bedeutet: du legst beim DAQmxRead fest, wieviele Samples du pro Aufruf auslesen willst statt mit -1 alle vorhandenen anzufordern. Über die Anzahl der Sample und die Samplerate stellt sich automatisch ein Looptiming ein und du kannst deine eigene Wartezeit (50ms Metronom) aus der Schleife löschen!
- Du weißt nicht, wie lange das Speichern der Daten benötigt. Hier kann es zu unerwarteten Latenzen kommen. Kennst du das Producer-Consumer-Schema schon?
- Du benutzt InsertIntoArray, wo man auch ein einfaches BuildArray nutzen könnte...
- Du hast kein durchgängiges Errorhandling.
Kommt die Lücke im Chart während einer Messung oder wenn du schnell hintereinander Messungen startest?
RE: DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu - GerdW - 16.08.2013 07:43
  Potentiometer ersetzen braendy 18 8.510 18.01.2021 15:48
  DAQ Assistent jodh14 8 6.065 12.11.2020 13:15
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 5.810 02.01.2019 17:06
  DAQmx schreiben und lesen Sakis 2 4.738 06.09.2018 09:36
Letzter Beitrag: Sakis
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.679 15.06.2018 16:51
  Datenaufnahme startet zu spät VS_03 4 7.035 20.05.2016 07:44
