TCP IP Einführung
26.08.2013, 09:58
Mietzekatze Offline
2014 SP1
RE: TCP IP Einführung
Nun möchte ich keine Sinus-Daten übertragen sondern ein Array. Hier beispielhaft zum Test ein 100-Elemente langes Array mit 100 gefüllt. Um nach der Übertragung beide VIs gleichzeitig zu beenden ist der erste gesendete Wert die Länge des Array.
Leider tauchen zwei Probleme auf.
1. Die Daten werden nicht korrekt übertragen. Zunächst eine 100 dann zweimal eine Null und dann wieder eine 100 usw.
Warum kommen die Nullen dazwischen?
2. Die beiden VIs beenden nicht gleichzeitig. Das Client VI spukt deshalb eine Fehlermeldung aus.
TCP IP Einführung - Mietzekatze - 16.08.2013, 12:04
RE: TCP IP Einführung - jg - 16.08.2013, 12:49
RE: TCP IP Einführung - Y-P - 16.08.2013, 12:52
RE: TCP IP Einführung - GerdW - 16.08.2013, 12:53
RE: TCP IP Einführung - Mietzekatze - 16.08.2013, 14:25
RE: TCP IP Einführung - Trinitatis - 16.08.2013, 14:26
RE: TCP IP Einführung - Y-P - 16.08.2013, 15:15
RE: TCP IP Einführung - Trinitatis - 16.08.2013, 15:28
RE: TCP IP Einführung - Y-P - 16.08.2013, 16:46
RE: TCP IP Einführung - Mietzekatze - 19.08.2013, 08:39
RE: TCP IP Einführung - jg - 19.08.2013, 17:58
RE: TCP IP Einführung - Mietzekatze - 20.08.2013, 17:29
RE: TCP IP Einführung - jg - 20.08.2013, 17:42
RE: TCP IP Einführung - Mietzekatze - 25.08.2013, 10:20
RE: TCP IP Einführung - Mietzekatze - 26.08.2013 09:58
RE: TCP IP Einführung - jg - 26.08.2013, 10:03
RE: TCP IP Einführung - Mietzekatze - 26.08.2013, 10:08
RE: TCP IP Einführung - jg - 26.08.2013, 10:32
RE: TCP IP Einführung - Mietzekatze - 27.08.2013, 11:43
