TCP IP Einführung
26.08.2013, 10:32
RE: TCP IP Einführung
Elementares Debugging:
Wenn etwas nicht so funktioniert, wie man erwartet, dann sollte man sich die Rohdaten anschauen.
In deinem Fall bedeutet das, den TCP-Read-String genauer anzuschauen. Jeder 2. String ist nur 2 Byte lang und besteht nur aus <CR><LF>.
Jetzt überleg mal, woher das kommt?! Dazu solltest du dir anschauen, wieviele Bytes du pro Nachricht schreibst.
Erkennst du den Unterschied?
Übrigens, wenn du schon mit <CRLF> als Trennzeichen für eine TCP-Nachricht arbeitest, dann ist es sinnvoll, mit TCP-Read-VI eine große Anzahl an Bytes auf einmal auszulesen. Das VI stoppt automatisch das Lesen, wenn es das Trennzeichen erkennt.
TCP IP Einführung - Mietzekatze - 16.08.2013, 12:04
RE: TCP IP Einführung - jg - 16.08.2013, 12:49
RE: TCP IP Einführung - Y-P - 16.08.2013, 12:52
RE: TCP IP Einführung - GerdW - 16.08.2013, 12:53
RE: TCP IP Einführung - Mietzekatze - 16.08.2013, 14:25
RE: TCP IP Einführung - Trinitatis - 16.08.2013, 14:26
RE: TCP IP Einführung - Y-P - 16.08.2013, 15:15
RE: TCP IP Einführung - Trinitatis - 16.08.2013, 15:28
RE: TCP IP Einführung - Y-P - 16.08.2013, 16:46
RE: TCP IP Einführung - Mietzekatze - 19.08.2013, 08:39
RE: TCP IP Einführung - jg - 19.08.2013, 17:58
RE: TCP IP Einführung - Mietzekatze - 20.08.2013, 17:29
RE: TCP IP Einführung - jg - 20.08.2013, 17:42
RE: TCP IP Einführung - Mietzekatze - 25.08.2013, 10:20
RE: TCP IP Einführung - Mietzekatze - 26.08.2013, 09:58
RE: TCP IP Einführung - jg - 26.08.2013, 10:03
RE: TCP IP Einführung - Mietzekatze - 26.08.2013, 10:08
RE: TCP IP Einführung - jg - 26.08.2013 10:32
RE: TCP IP Einführung - Mietzekatze - 27.08.2013, 11:43
