Erzeugung einer PWM aus TTL Werten
30.08.2013, 12:24
paddsen Offline
RE: Erzeugung einer PWM aus TTL Werten
Hey, danke für deine Antwort!
Ich habe momentan die Karte nur simuliert und werde das Ganze jetzt bald mit einem Oszi mal testen. Ich will mit dem Programm dann später parallel auch noch bis zu 3 analoge Inputs (Ströme, transformiert auf den Messbereich von 0-10V) abtasten und kontinuierlich darstellen. Ist mein Programm bei einer PWM Frequenz von 20 kHz dann sehr leistungsfordernd, oder wird eine Abtastung mit ca. 10kS pro Kanal problemlos machbar sein?
Gerade baue ich an einem Programm herum, das ein Forenmitglied hier gebaut hat, hauptsächlich um den Umgang mit den Counter Signalen und den Tasks zu verstehen. Wie es aussieht kann ich so auch 3 Phasen mit verschiedenen Duty-Cycles betreiben.
Auf jeden Fall komme ich voran. Für Tipps / Links usw zu der Aufgabenstellung bin ich sehr dankbar, da mir die Erfahrung mit DAQmx fehlt Smile
Im Anhang mal das VI, das ich mir anschaue und evtl erstmal an meine Bedürfnisse anpasse/verstehe.
RE: Erzeugung einer PWM aus TTL Werten - paddsen - 30.08.2013 12:24
  Erzeugung der Pulse mit NI USB 6002(DAQmx) Felix777 10 11.666 10.08.2015 22:49
  Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals Fredy Dilker 14 21.791 24.03.2014 11:01
  Erzeugung unterschiedlicher Analogsignale hans-gebert 3 4.931 24.04.2012 23:15
  Erzeugung Analogausgangssignal kpalime 9 8.941 18.01.2011 21:54
Letzter Beitrag: kpalime
  Zwei DAQmx Channels zur Erzeugung zweier Analog Outputs zur Steuerung eines galvano XY-Scanners RiSo1985 18 16.787 22.01.2010 11:02
  Probleme bei gleichzeitiger Signalerfassung und -Erzeugung yrthy 4 5.000 18.07.2008 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
