Erzeugung einer PWM aus TTL Werten
09.09.2013, 12:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2013 12:25 von GerdW.)
RE: Erzeugung einer PWM aus TTL Werten
Hallo paddsen,
Zitat:Wenn ich jetzt noch parallel zur PWM Erzeugung Analogsignale einlesehen will, die mit in einem XY Graphen live angezeigt werden und dann nach dem Stoppen noch betrachtbar bleiben, wie gehe ich da am besten vor?
DAQmx-Task erstellen, abfragen und in einem Graphen darstellen. Ob die Daten "nach dem Stoppen" sichtbar bleiben, hast du selbst in der Hand - musst ja den Graphen nicht mit "leeren" Werten überschreiben...
Zitat:Einfach mit dem DAQ-Assistenten einen Task erstellen, der die Signale ab VI-Start einliest und darstellt oder ist das kein guter Stil?
Ich persönlich würde beim Wort "DAQ-Assistenten" nie von gutem Stil reden Smile NI sieht das wohl anders...
Sagen wir es mal anders:
Du hast jetzt eine Routine, die die PWM-Kanäle behandelt. Jetzt brauchst du eine zweite, die sich um die AI kümmert. Kapselung von Funktionalität ist nie schlecht, man muss nur den Datenaustausch vernünftig definieren...
Zitat:mir nicht ganz klar war, wie die U8 Werte aussehen müssen, damit ich einzelne Lines damit ansteuern kann.
Jedes Bit in dem U8 steuert einen der 8 DOs. Lass dir den U8-Wert in Binärdarstellung (mit führenden Nullen) anzeigen...
RE: Erzeugung einer PWM aus TTL Werten - GerdW - 09.09.2013 12:23
  Erzeugung der Pulse mit NI USB 6002(DAQmx) Felix777 10 11.683 10.08.2015 22:49
  Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals Fredy Dilker 14 21.840 24.03.2014 11:01
  Erzeugung unterschiedlicher Analogsignale hans-gebert 3 4.934 24.04.2012 23:15
  Erzeugung Analogausgangssignal kpalime 9 8.963 18.01.2011 21:54
Letzter Beitrag: kpalime
  Zwei DAQmx Channels zur Erzeugung zweier Analog Outputs zur Steuerung eines galvano XY-Scanners RiSo1985 18 16.806 22.01.2010 11:02
  Probleme bei gleichzeitiger Signalerfassung und -Erzeugung yrthy 4 5.023 18.07.2008 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
