Erzeugung einer PWM aus TTL Werten
10.09.2013, 09:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2013 09:30 von paddsen.)
paddsen Offline
RE: Erzeugung einer PWM aus TTL Werten
So wie ich jetzt verstanden habe, muss ich doch dann DAQmx Write (Digital U8 1Chan 1 Samp) wählen und eine U8 Konstante mit dem Wert 0 an den data Eingang hängen. Ich habe jedoch immernoch die Problematik, dass die DOs beim beenden Zufallswerte ausgeben - Kann es daran liegen, dass oben der Task schon gecleart wurde? Es kann doch nicht so schwer sein, dass man einstellt, dass am Ende alle ports auf 0 gesetzt werden... Blush
EDIT: Kann es damit zusammenhängen, dass ich den Task aufgegriffen habe und dieser noch die Einstellung der sample Clock innehat und dadurch nicht mit DAQmx Write (Digital U8 1Chan 1 Samp) rückgesetzt werden kann, sondern auch irgendwie wieder eingestellt werden muss, dass die es sich um keinen kontinuierlichen Ausgang handelt... ich hänge jetzt schon echt ne ganze Weil an dem Problem...gibts doch nicht.
RE: Erzeugung einer PWM aus TTL Werten - paddsen - 10.09.2013 09:11
  Erzeugung der Pulse mit NI USB 6002(DAQmx) Felix777 10 11.683 10.08.2015 22:49
  Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals Fredy Dilker 14 21.840 24.03.2014 11:01
  Erzeugung unterschiedlicher Analogsignale hans-gebert 3 4.934 24.04.2012 23:15
  Erzeugung Analogausgangssignal kpalime 9 8.963 18.01.2011 21:54
Letzter Beitrag: kpalime
  Zwei DAQmx Channels zur Erzeugung zweier Analog Outputs zur Steuerung eines galvano XY-Scanners RiSo1985 18 16.806 22.01.2010 11:02
  Probleme bei gleichzeitiger Signalerfassung und -Erzeugung yrthy 4 5.023 18.07.2008 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
