Fehlersuche bei FPGA-Code mit cRIO
10.09.2013, 14:04
chrissyPu Offline
2014 PDS
RE: Fehlersuche bei FPGA-Code mit cRIO
könnte es an deinem IRQ liegen? Der wartet auf Acknowledge, was aber nur passiert, wenn die Schleife im Host so lange läuft. Die brichst du aber ab sobald du Stopp drückst.
Jetzt könnte die Schleife auf dem FPGA nochmal loslaufen (m.E. ist das beim Timingunterschied zwischen Host und FPGA eher wahrscheinlich), bleibt dann aber am IRQ hängen, der halt wartet. Da nützt dann auch die Abbruchbedingung nicht, weil die erst greift, wenn aller Inhalt der Schleife einmal durchgelaufen ist...
Grüße,
ch
RE: Fehlersuche bei FPGA-Code mit cRIO - chrissyPu - 10.09.2013 14:04
  RS485 Kommunikation auf FPGA Basis - cRio Nullstrom 8 10.545 02.12.2016 08:44
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 7.934 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  Datenübergabe parallele Schleifen FPGA cRIO Brainbug 0 5.888 16.09.2015 09:49
Letzter Beitrag: Brainbug
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.251 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  cRIO 9074 - FPGA, RT, Host Kommunikation Troy.mc.Lure 3 6.755 11.03.2013 19:05
  FPGA Xflow Error Code 6 der_hobel 1 5.161 15.02.2011 12:20
Letzter Beitrag: Nilbog
