Größe von noch nicht fertig erstellter TDMS bestimmen
15.09.2013, 12:14
RE: Größe von noch nicht fertig erstellter TDMS bestimmen
Die Größe einer TDMS-Datei vorherzusagen, ist ein schwieriges Unterfangen, da neben den eigentlichen Daten auch eine ganze Menge Overhead wie Kanalnamen, Attribute etc. pp. geschrieben wird. Die Größe hängt auch davon ab, ob z.B. nur Einzelwerte oder immer wieder gesamte Arrays/Waveforms geschrieben werden. Jeder Schreibvorgang erzeugt weiteren Overhead.
Führt man am Ende nach dem Schließen der Datei noch ein TDMS Defragment aus, wird die Dateigröße in der Regel danach deutlich kleiner ausfallen.
Entgegen deiner Aussage müsste es trotzdem möglich sein, immer wieder per Filesize oder "File/Directory Info" möglich sein, die aktuelle Größe der tdms-Datei zu bestimmen. Es ist möglich, dass du nicht immer die exakte Größe zurückbekommst, da aus eigener Erfahrung das Betriebssystem VxWorks immer nur komplette Blöcke wegschreibt solange die Datei nicht geschlossen ist, aber einen Anhaltspunkt bekommst du auf jeden Fall.
Alternativ musst du einige Versuche machen und ermitteln, wie groß deine TDMS-Dateien nach einer bestimmten Anzahl von Schreibvorgängen ist. Dann kannst du wieder auf die Lösung "Anzahl Schleifendurchgänge" gehen. Gerne werden auch Dateien nach bestimmter Laufzeit (z.B. jede Stunde / jeder Tag) neu angelegt.
RE: Größe von noch nicht fertig erstellter TDMS bestimmen - jg - 15.09.2013 12:14
