Auslesen eines Kamera Sensors
08.10.2013, 14:25
macmarvin Offline
CLA
RE: Auslesen eines Kamera Sensors
Servus,
ich geh's mal von links nach rechts durch...
- Name vergeben mit NI_ChannelName ist nur damit es hübsch im Graphen ankommt und nicht wirklich wichtig. In der Hilfe sind diese Attributnamen dokumentiert.
- Der Counter ist MCLK, richtig.
- Die Outputchannels hast du auch richtig zugeordnet
- Die Analogwerte würde ich mit der Falling Edge aufzeichnen. Da hat die Schaltung etwas mehr Zeit die Daten stabil zu haben. Bei näherem Hinsehen sollten wohl auch die Triggerleitungen auf falling rausgeschrieben werden.
- Den Starttrigger des AI-Tasks würde ich inzwischen fast eher auf die Rising Edge von FTRIG legen.
- Die 24 Samples beim AI-Read sind wohl falsch! (...das schiebe ich mal auf meine Erkältung) Wink
Da sollte wirklich eher eine 4 stehen, die 24 am modulo sollte aber passen. Das reshape array macht aus dem 4x6 2D-Array ein 24 1D-Array (Zeile).
- Bei der Fehlermeldung könnte es reichen, beim Setzen der Sample Clock des AI-Tasks am Eingang "samples per channel" den Buffer größer zu wählen (z.b. 20k-30k)
Mglw. wäre es auch sinnvoll, gleich 96 Samples x 6Chns zu lesen und das dann direkt in die 24x24 Form zu bringen.
Viel Spass noch :-D
Auslesen eines Kamera Sensors - eixi - 07.10.2013, 12:28
RE: Auslesen eines Kamera Sensors - macmarvin - 08.10.2013 14:25
  Trigger eines Kamera-Signal wilson85 3 5.449 09.07.2013 20:27
Letzter Beitrag: Holy
  Probleme beim gleichzeitigen Ein- und Auslesen eines Sinussignals mit myDAQ SuperMaWio 4 6.711 09.03.2011 00:03
Letzter Beitrag: kpalime
  Eigenschaften eines Tasks auslesen ? uzelle 3 4.809 16.02.2011 15:57
  Zeitgenaues Auslesen eines Counters kirby 3 4.163 31.05.2008 19:19
  Zwei Antworten eines Sensors gleichzeitig Darstellen STG 4 4.444 12.07.2007 11:41
Letzter Beitrag: STG
