Neues Vi erstellen im laufenden Programm
27.09.2006, 09:07
was machst du dann mit den eingegebenen Daten? Werden die beim nächsten Mal gebraucht? Woher weißt du beim nächsten Mal, welches VI du öffnen must? Wählst du dann manuell aus?
Wenn es dir nur um die Daten geht: Speichere die doch in eine Ini-Datei mit den Config File VIs ab (Palette File I/O), das ist die klassische Methode um Einstellungen zu sichern bzw. beim nächsten Programmstart (oder auf Knopfdruck) wieder zu laden! Dazu gibts auch Beispiele in der LV-Hilfe!
Gruss
Achim
Neues Vi erstellen im laufenden Programm - Achim - 27.09.2006 09:07
  Projekte -Stand sichern und neues VI dazu frankie 2 2.333 22.11.2023 08:14
  Einen laufenden Task unterbrechen alex-one 1 2.899 24.04.2020 07:35
Letzter Beitrag: kpa
  Neues Projekt, Planungsfragen TpunktN 6 5.163 05.04.2019 07:47
Letzter Beitrag: Achim
  2D Array nach 0/1 durchsuchen & neues Array erstellen Nullstrom 4 5.558 04.03.2015 13:25
  Aus Bilddatei Programm erstellen cRyo 3 3.440 21.10.2013 08:32
Letzter Beitrag: Clyde
  Ein Vi was ein neues Vi öffnet und sich selbst schließt. Stevie85 2 4.112 21.03.2013 13:53
Letzter Beitrag: Stevie85
