8bit Signal über SPI in Labview darstellen
15.10.2013, 08:36
RE: 8bit Signal über SPI in Labview darstellen
Hallo redhand,
Zitat:Wenn ich einen µc (mit USB-Ausgang) habe, der mir mein AB-Signal wandelt, und ich möchte innerhalb von bsp 50ms, 3 Werte aufnehmen, brauche ich dann eine SPI-Schnittstelle überhaupt oder kann ich das auch direkt über den PC bzw die USB6009 realisieren.
- Was bitte ist ein "µC mit USB-Ausgang"?
- Wie willst du den µC an die USB6009 koppeln?
- Wo kommt bei einer USB6009 ein FPGA ins Spiel?
- Mit einer USB6009 eine SPI-Schnittstelle zu simulieren, dürfte (aufgrund der softwaregetakteten DIOs) schwierig werden...
Noch weiter vorn anfangen:
Wie sieht dieser "USB-Ausgang" denn wirklich aus? Wird hier eine serielle Schnittstelle simuliert oder ist ein (proprietärer) Treiber nötig?
Wenn es eine serielle Schnittstelle ist: sende doch einfach vom µC Botschaften, die sowohl Messwert/Zählerstand als auch einen Timestamp enthalten. Der serielle Port hat schon einen Puffer auf der PC-Seite (und im µC wahrscheinlich auch ein paar Byte)...
RE: 8bit Signal über SPI in Labview darstellen - GerdW - 15.10.2013 08:36
  Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP Herrx 2 4.408 08.07.2019 06:35
Letzter Beitrag: Herrx
  NI OPC Server Configuration über LabView steuern ygao 0 4.318 08.07.2014 15:04
Letzter Beitrag: ygao
  16 Bit Messdaten per Bluetooth / 8Bit uP an LabView senden roflbob 1 4.612 21.05.2014 21:29
  Kommunikation S5-95U mit LabVIEW über serielle Schnittstelle Ham 4 8.127 10.11.2013 22:33
  LabView über modbus mit wago alex2013 8 12.027 29.05.2013 21:54
Letzter Beitrag: alex2013
  Steuerung für Laserleistung über Labview Flautens 1 3.753 25.04.2012 10:52
Letzter Beitrag: chrissyPu
