Schaltung mit DAQ realisieren
16.10.2013, 08:58
Lifter Offline
für ein Projekt soll ich eine Schaltung (inkl. Messung) mit DAQ Geräten realisieren, genauer gesagt mit einem AI-, einem AO- und eine DO- Modul.
Das schaltungstechnische Konzept habe ich mir bereits überlegt, grob gesagt kann der Benutzer Strom und Spannung vorwählen, dann wird eins der drei Netzteile angesteuert (je nach Strom-Spannungsbereich ein anderes) und die Halbleiterrelais zugeschaltet.
Ich habe da dann noch ein paar Schaltverzugszeiten, die man ja mit Timern realisieren kann.
Nun überlege ich mir ein Programmkonzept, da die Prüfung ca. 30 s laufen soll bzw. solange bis der Strom zu null geworden ist (Strom wird über Shunts gemessen, dort dann einen Schwellwert setzen) bzw. bis der Stop taster betätigt wird benötige ich schonmal eine große While Schleife.
In diese müsste dann 3 Case Strukturen rein (je nach Netzteil), ich komme nur nicht ganz damit klar die DO und die Messungen im programm einzubinden.
Weiss jemand einen Ratschlag?
Danke,
Gruß.
Schaltung mit DAQ realisieren - Lifter - 16.10.2013 08:58
RE: Schaltung mit DAQ realisieren - Y-P - 16.10.2013, 10:03
RE: Schaltung mit DAQ realisieren - Y-P - 16.10.2013, 12:04
RE: Schaltung mit DAQ realisieren - Y-P - 17.10.2013, 11:54
RE: Schaltung mit DAQ realisieren - Y-P - 22.10.2013, 13:40
RE: Schaltung mit DAQ realisieren - Y-P - 28.10.2013, 15:13
  Probleme PWM Schaltung EEAN 5 5.670 16.10.2012 15:18
  Spannungsmessung einer 3 V Batterie in einer Schaltung blade2008 21 18.498 01.09.2010 06:41
  PWM mit digitalen Output realisieren chris_kamikaze 6 9.926 10.10.2006 10:09
Letzter Beitrag: cb
