Datenstring Byte/Wordweise umdrehen
16.10.2013, 10:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2013 10:57 von LabviewRoland.)
LabviewRoland Offline
8.5.1
ich habe versucht einen „Eingangsstring“ (insgesamt. 6 Hex Stellen z.B. D34AA740) umzukehren. Bei „Umgekehrter String“ erhalte ich den String von hinten nach vorne geschrieben d.h. korrekt. Ich möchte aber gerne immer nur zwei Stellen austauschen. Hierfür verwendete ich WORD tauschen – leider ändert sich bei meinem Beispiel („Word getauscht“) gar nichts d.h. der String wird weiterhin von vorne nach hinten geschrieben – warum ?
Ich habe hier im Forum auch ein Beispiel (ganz unten auf dem Bild) für mein Problem gefunden. Wenn ich dies in meiner LV Version nachbaue („Word getauscht 2“) funktioniert es leider nicht, da ich einen Fehler im Aufbau bekomme – warum ?
Viele Grüße
Roland
Datenstring Byte/Wordweise umdrehen - LabviewRoland - 16.10.2013 10:56
  Datenstring von Serieller Verbindung verarbeiten stefan1312 5 4.210 30.09.2019 14:53
Letzter Beitrag: stefan1312
  String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer hansi9990 9 7.727 16.07.2015 14:25
Letzter Beitrag: hansi9990
  float wert in 4 byte konvertieren könnes 6 6.920 06.01.2012 13:11
Letzter Beitrag: eb
  Byte-Array konvertierung nach Byte olby2 3 5.984 21.11.2011 14:34
Letzter Beitrag: unicorn
  Konvertierung Byte Array nach Hex Nickylotta 2 7.687 15.07.2011 12:34
Letzter Beitrag: Rene_B
  2 Byte in ein Wert mit Vorzeichen Sebbo 3 5.355 13.09.2010 12:50
Letzter Beitrag: Sebbo
