8bit Signal über SPI in Labview darstellen
16.10.2013, 11:06
Beitrag #21
redhand Offline
RE: 8bit Signal über SPI in Labview darstellen
(16.10.2013 10:45 )GerdW schrieb:  Das siehst du aus der Drehrichtung...
Also wird der Wert von 0-208 laufen und dann wieder zurück, ist das richtig?
(16.10.2013 10:45 )GerdW schrieb:  Da es sich um einen VirtualCOMPort handelt, reicht das beigelegte USB-Kabel vollkommen aus...
sprich ich kann über "VISA:Seriellen Port konfigurieren" einfach Com1,2,... auswählen oder spielt es eine Rolle das er virtuell ist?
RE: 8bit Signal über SPI in Labview darstellen - redhand - 16.10.2013 11:06
  Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP Herrx 2 4.306 08.07.2019 06:35
Letzter Beitrag: Herrx
  NI OPC Server Configuration über LabView steuern ygao 0 4.260 08.07.2014 15:04
Letzter Beitrag: ygao
  16 Bit Messdaten per Bluetooth / 8Bit uP an LabView senden roflbob 1 4.537 21.05.2014 21:29
  Kommunikation S5-95U mit LabVIEW über serielle Schnittstelle Ham 4 7.958 10.11.2013 22:33
  LabView über modbus mit wago alex2013 8 11.877 29.05.2013 21:54
Letzter Beitrag: alex2013
  Steuerung für Laserleistung über Labview Flautens 1 3.644 25.04.2012 10:52
Letzter Beitrag: chrissyPu
