Schaltung mit DAQ realisieren
25.10.2013, 13:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2013 13:08 von GerdW.)
Beitrag #28
RE: Schaltung mit DAQ realisieren
Hallo lifter,
Zitat:einen Programmablaufplan erstellt
Schön...
Zitat:Kann man so auch etwa 6 oder 7 cases aneinander reihen? Die Cases werden ja dann von links nach rechts durchlaufen, wenn am Selektoranschluss immer eine bedingung vom case vorher ansteht, oder?
Könnte man, wird aber schnell unübersichtlich.
Besser ist eine Statemachine mit nur einer Case-Struktur...
Zitat:ich möchte bei dem Vergleich größer bzw. kleiner 1,875 verschiedene DO`s setzen, leider ist am DAQ Assistent Baustein kein auswahlanschluss vorhanden.
Der DAQ-Assi erwartet "Daten" - welche das sind, entscheidest du vorher. Also: Vergleich durchführen und je nach Vergleichsergebnis passende Daten an den DAQ-Assi weiterleiten. Zum Auswählen der DO-Daten bietet sich ein Select-Baustein oder auch eine Case-Struktur an...
Zitat:Ich habe zudem in den Unterlagen gelesen, das der DAQ Assistent nicht immer die erste Wahl ist? Kann ich meine gesamte Schaltung nicht auch so realsieren?
Der DAQ-Assi ist ganz "nett", aber kein Allheilmittel. Wie bei (fast) allen ExpressVI wirst du früher oder später an Limitierungen dieser ExpressVIs stoßen...
Schaltung mit DAQ realisieren - Lifter - 16.10.2013, 08:58
RE: Schaltung mit DAQ realisieren - Y-P - 16.10.2013, 10:03
RE: Schaltung mit DAQ realisieren - Y-P - 16.10.2013, 12:04
RE: Schaltung mit DAQ realisieren - Y-P - 17.10.2013, 11:54
RE: Schaltung mit DAQ realisieren - Y-P - 22.10.2013, 13:40
RE: Schaltung mit DAQ realisieren - GerdW - 25.10.2013 13:01
RE: Schaltung mit DAQ realisieren - Y-P - 28.10.2013, 15:13
  Probleme PWM Schaltung EEAN 5 5.439 16.10.2012 15:18
  Spannungsmessung einer 3 V Batterie in einer Schaltung blade2008 21 17.935 01.09.2010 06:41
  PWM mit digitalen Output realisieren chris_kamikaze 6 9.651 10.10.2006 10:09
Letzter Beitrag: cb
