Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232
25.10.2013, 14:27
Beitrag #31
redhand Offline
RE: Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232
(25.10.2013 13:14 )jg schrieb:  Entschuldige die harten Worte, aber das ist doch jetzt "Blödsinn". Dein VI passt jetzt zufällig genau auf das 1 Bsp. im Dokument, nämlich auf die Abfrage der 2 Sollwerte auf Adresse 0x3100 und 0x3102. Und selbst hier hast du einen Fehler, die Rückmeldung ist 13 Byte lang, nicht 12.
Was machst du, wenn du 8 Register abfragen willst? Dein VI wird nicht funktionieren.
Harte Worte sind kein ThemaWink
Ich will auch garkeine 8 Register abfragen. Ich will zunächst mal eines richtig auswerten!
Dein VI funktioniert und liefert auch die selben Werte die ich mir über einen Konverter außerhalb von LI "von Hand" berechnen. Vermutlich stimmt dann innerhalb des Jumo etwas nicht.
(25.10.2013 13:18 )GerdW schrieb:  also wirklich...
Wenn du weiterhin auf die ModBus-VIs verzichtest, musst du halt selbst die passenden Bytes aus dem String ausschneiden und per TypeCast (wie schon mehrfach gezeigt und erläutert) in ein FLOAT aka SGL umwandeln!
Das sollte doch nun wirlich nicht so schwer sein nach all den Erläuterungen! Oder sollen wir hier für dich die dafür nötigen 3 oder 4 Funktionen in dein VI programmieren?
Ich erwarte nicht das mir jemand etwas programmiert, keine SorgeWink
Ich bin nur immernoch ein Neuling auf dem Gebiet und versuche mich durchzukämpfen.
Du kennst bestimmt auch das Zitat:"Nicht der, der fragt ist der Dumme, sondern der, der nicht fragt";)
RE: Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 - redhand - 25.10.2013 14:27
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 3.532 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
  Kommunikation CP 342-5 und labView sonne und mond 4 4.117 15.03.2021 11:12
Letzter Beitrag: Martin.Henz
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 10.631 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.396 18.07.2016 13:54
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 7.586 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 17.261 22.09.2015 21:21
