Channel invertieren
30.10.2013, 09:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2013 09:40 von Achim.)
RE: Channel inventieren
Damit invertierst du generell alle Kanäle, und zwar in Abhängigkeit des vorgegebenen Wertes. Das ist ne grundlegende Einstellung, die eigentlich nur einmal bei Programmstart gemacht wird.
Wenn du den tatsächlichen Wert invertieren willst, musst du ihn dir vorher merken (vom letzten Schreibvorgang)..evtl. gibts auch ne Abfrage der Hardware, bin da nicht sicher.
EDIT: http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/How-can-...d-p/939839
A.
Channel invertieren - chrigi28 - 30.10.2013, 09:29
RE: Channel inventieren - GerdW - 30.10.2013, 09:33
RE: Channel inventieren - Achim - 30.10.2013 09:34
RE: Channel inventieren - chrigi28 - 30.10.2013, 09:42
RE: Channel inventieren - GerdW - 30.10.2013, 09:45
RE: Channel inventieren - chrigi28 - 30.10.2013, 09:49
RE: Channel inventieren - GerdW - 30.10.2013, 09:50
RE: Channel inventieren - chrigi28 - 30.10.2013, 09:52
RE: Channel inventieren - GerdW - 30.10.2013, 10:08
RE: Channel inventieren - chrigi28 - 30.10.2013, 10:14
RE: Channel invertieren - Trinitatis - 30.10.2013, 10:59
RE: Channel invertieren - Y-P - 30.10.2013, 15:34
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.671 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002 DeHe88 4 5.355 23.08.2017 05:37
Letzter Beitrag: DeHe88
Question getting started - multi channel data logger und Probleme Gnorbert 0 3.339 15.06.2017 11:30
Letzter Beitrag: Gnorbert
  Verschiedene Ports in einen Channel fassen chrigi28 1 3.809 19.11.2013 12:54
Letzter Beitrag: Achim
  Fehlermeldung DAQmx Create Channel Kemosch 1 4.588 11.02.2013 14:37
  virt. trad. NI-DAQ Channel in NI-DAQmx verwenden Badan 2 4.225 18.02.2011 10:46
Letzter Beitrag: Badan
