Offset mit Frequenzgenerator
31.10.2013, 16:32
RE: Offset mit Frequenzgenerator
Eine 6259 ist eine Multiplexer-Karte mit nur 1 AD-Wandler, der durch die konfigurierten AIs durchschaltet.
Die 8 Kanäle des 10 kHz Taktes erfasst du also nicht simultan, sondern immer zeitversetzt nacheinander.
Irgendwo in die DAQmx-Properties gibt eine Eigenschaft, mit der man festlegen kann, wie schnell umgeschalten werden soll, ansonsten schlägt da eine Automatik zu.
Der 1 MHz Abtastrate Task müsste dir meiner Meinung nach bei 3 Kanälen auch einen Fehler zurückgeben. Die 1Mhz der Karte gehen nämlich nur als Gesamtrate, nicht pro Kanal. Somit kannst/darfst du bei 3 Kanälen eigentlich maximal mit 333 kHz abtasten.
RE: Offset mit Frequenzgenerator - jg - 31.10.2013 16:32
RE: Offset mit Frequenzgenerator - jg - 31.10.2013, 16:52
RE: Offset mit Frequenzgenerator - jg - 31.10.2013, 18:09
RE: Offset mit Frequenzgenerator - jg - 04.11.2013, 18:18
RE: Offset mit Frequenzgenerator - jg - 04.11.2013, 20:23
  Winkel-Offset Selectah 5 5.936 09.10.2011 10:06
Letzter Beitrag: Selectah
  Frequenzgenerator beim USB 6229 DanielM 2 5.319 07.04.2009 09:23
Letzter Beitrag: DanielM
  Offset bei Messung einer analogen Spannung J_uri 4 6.259 25.09.2008 15:27
Letzter Beitrag: J_uri
