Wert aus Eventstruktur
01.11.2013, 08:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2013 08:46 von GerdW.)
RE: Wert aus Eventstruktur
Hallo creo,
Zitat:Der Einfachheit halber habe ich daher jedem "Melder-Ausgeben" ein Sub-VI spendiert, in dem genau die Elemente enthalten sind, die im Beispiel-VI in den Messschleifen liegen. ... habe auch den Eindruck, dass die Melder meine Messschleifen langsamer machen. Kann das sein?
Ja! "Einfachheit" ist zwar zu begrüßen, aber zu einfach sollte es dann auch nicht werden...
Wenn du dauernd neue Melder anforderst, ohne die vorigen Referenzen zu schließen, muss dein Programm ja langsamer werden!
Mögliche Lösungen:
- Melder-Referenz nur einmal anfordern (beim Start des subVIs, vor einer Schleife) und korrekt schließen (am Ende eines subVIs, nach der Schleife)
- stattdessen mit einer FGV arbeiten, die die CANCEL-Bedingung speichert...
Zitat:Eine andere Vermutung von mir ist, dass das Programm allgemein sehr langsam ist, weil die Auswertung immer wieder durchlaufen wird.
Daten ständig erneut durchzurechnen hat noch nie geholfen...
Zitat:Wenn man um die Auswertung ein Event legen könnte, so dass diese nur nach abgeschlossener Messung oder nach Wertänderung eines Bedienelements innerhalb der Auswertung durchlaufen wird (im Beispiel "Schalter und Faktor Auswertung"), wäre das perfekt.
Du sendest Daten per Queue vom Producer zum Consumer. Warum ist es dir nicht möglich, einen weiteren Wert mit der Queue zu versenden, der signalisiert, ob "neue Messdaten" vorliegen, ob eine "Benutzereingabe" vorgenommen wurde, oder etc.? Man könnte ein passendes Enum mitsenden...
Zitat:Leider gelingt es mir nicht wirklich, eine "oder-Verknüpfung" (hier: "Messung abgeschlossen" oder "Wertänderung Schalter" oder "Wertänderung Faktor") in ein Event zu integrieren.
Eine ODER-Verknüpfung ist super-einfach: man konfiguriert mehrere Events, auf die der Event-Case reagieren soll...
P.S.: Kannst du mal die unnötigen Zeilenumbrüche in deinen Botschaften weglassen?
Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 26.10.2013, 20:46
RE: Wert aus Eventstruktur - Lucki - 27.10.2013, 09:27
RE: Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 27.10.2013, 10:08
RE: Wert aus Eventstruktur - Lucki - 28.10.2013, 08:00
RE: Wert aus Eventstruktur - GerdW - 27.10.2013, 12:42
RE: Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 27.10.2013, 14:50
RE: Wert aus Eventstruktur - GerdW - 27.10.2013, 18:58
RE: Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 27.10.2013, 20:32
RE: Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 31.10.2013, 22:29
RE: Wert aus Eventstruktur - GerdW - 01.11.2013 08:45
RE: Wert aus Eventstruktur - Lucki - 01.11.2013, 08:52
RE: Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 01.11.2013, 20:11
RE: Wert aus Eventstruktur - BsaiboT - 04.11.2013, 13:57
RE: Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 04.11.2013, 17:28
RE: Wert aus Eventstruktur - jg - 04.11.2013, 18:10
RE: Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 04.11.2013, 20:45
RE: Wert aus Eventstruktur - NWOmason - 05.11.2013, 06:40
RE: Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 05.11.2013, 15:01
RE: Wert aus Eventstruktur - GerdW - 05.11.2013, 15:08
RE: Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 05.11.2013, 16:37
RE: Wert aus Eventstruktur - GerdW - 05.11.2013, 16:56
RE: Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 05.11.2013, 21:34
RE: Wert aus Eventstruktur - GerdW - 05.11.2013, 21:45
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 3.560 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.524 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Eventstruktur in Sub VI Ingo2 1 3.578 20.07.2015 13:27
  Eventstruktur mit 2 Events Großer_Stein 3 4.213 11.06.2015 10:11
Letzter Beitrag: Großer_Stein
  Eventstruktur lola2014 12 9.829 26.01.2015 16:28
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.413 18.06.2014 16:34
