TCP/IP Verbindungsproblem
05.11.2013, 13:37
che-salih Offline
folgendes Problem:
Ich lese aus einem RFID Lesegerät kontinuierlich Daten ein. Mein VI ist in vier Sequenzen aufgeteilt. 1. Sequenz ist der Command-Sender, 2. ist der Payload Empfänger, 3. Sequenz löscht den Buffer wieder, 4. Seguenz beendet die Kommunikation über TCP/IP. Dieses VI funktioniert eigentlich fast sehr gut.
Wenn ich Daten mit Higlightfunktion wiederholt auslese, gibt das Programm kein Fehler aus. Es funktioniert alles.
Wenn man aber die Higlightfunktion während dem ausschaltet, läuft es ca. noch 5-10 Sekunden und dann folgen 2 Fehler am TC?/IP Verbindung herstellen.
Fehler 1: Fehler 56 bei TCP
Mögliche Ursachen:
LabvieW: Die Netzwerk-Operation hat die vom Benutzer oder System vorgegebene Zeitbegrenzung überschritten.
Wenn ich da auf weiter drücke läuft es noch einpaar Sekunden und dann folgt:
Fehler 2: Fehler 63 bei TCP
Mögliche Ursachen:
LabvieW: Empfangsbufferüberlauf am seriellen Anschluss
LabvieW: Der Übertragungspartner hat die Netzwerkverbindung beendet.
Den Timeout am TCP/IP Verbindungherstellen habe ich auch mal auf -1 gesetzt. Gleiches Verhalten.
Wäre für Tipps dankbar.
Noch mein VI im Anhang. Version 2011
MfG
Che
11.0 .vi  RFID Clint Neu_v5.vi (Größe: 36,57 KB / Downloads: 284)
11.0 .vi  sub_READ_TCP.vi (Größe: 33,78 KB / Downloads: 270)
TCP/IP Verbindungsproblem - che-salih - 05.11.2013 13:37
RE: TCP/IP Verbindungsproblem - BsaiboT - 05.11.2013, 16:48
RE: TCP/IP Verbindungsproblem - GerdW - 05.11.2013, 17:12
RE: TCP/IP Verbindungsproblem - jg - 05.11.2013, 17:37
RE: TCP/IP Verbindungsproblem - BsaiboT - 06.11.2013, 13:28
  Verbindungsproblem, TCP/IP als Sub VI cRyo 5 5.012 07.11.2013 17:17
