Wert aus Eventstruktur
05.11.2013, 15:08
RE: Wert aus Eventstruktur
Hallo Timo,
Zitat:dass das Event durch den Wechsel der Timeout-Variablen ausgelöst wird
Das Schreiben in ein Terminal oder lokale Variable löst kein Event aus.
Steht so in der Kontexthilfe ("Ereignisse der Benutzeroberfläche entstehen nur durch einen Bedienschritt seitens des Benutzers.")!
Wenn du ein Event auslösen willst, wenn der Indicator "timed out" einen Wert erhält, musst du eine PropertyNode nehmen. Welche das ist, kannst du ja mal in der Hilfe nachlesen...
Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 26.10.2013, 20:46
RE: Wert aus Eventstruktur - Lucki - 27.10.2013, 09:27
RE: Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 27.10.2013, 10:08
RE: Wert aus Eventstruktur - Lucki - 28.10.2013, 08:00
RE: Wert aus Eventstruktur - GerdW - 27.10.2013, 12:42
RE: Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 27.10.2013, 14:50
RE: Wert aus Eventstruktur - GerdW - 27.10.2013, 18:58
RE: Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 27.10.2013, 20:32
RE: Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 31.10.2013, 22:29
RE: Wert aus Eventstruktur - GerdW - 01.11.2013, 08:45
RE: Wert aus Eventstruktur - Lucki - 01.11.2013, 08:52
RE: Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 01.11.2013, 20:11
RE: Wert aus Eventstruktur - BsaiboT - 04.11.2013, 13:57
RE: Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 04.11.2013, 17:28
RE: Wert aus Eventstruktur - jg - 04.11.2013, 18:10
RE: Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 04.11.2013, 20:45
RE: Wert aus Eventstruktur - NWOmason - 05.11.2013, 06:40
RE: Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 05.11.2013, 15:01
RE: Wert aus Eventstruktur - GerdW - 05.11.2013 15:08
RE: Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 05.11.2013, 16:37
RE: Wert aus Eventstruktur - GerdW - 05.11.2013, 16:56
RE: Wert aus Eventstruktur - creo_123 - 05.11.2013, 21:34
RE: Wert aus Eventstruktur - GerdW - 05.11.2013, 21:45
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 3.741 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.143 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Eventstruktur in Sub VI Ingo2 1 3.669 20.07.2015 13:27
  Eventstruktur mit 2 Events Großer_Stein 3 4.331 11.06.2015 10:11
Letzter Beitrag: Großer_Stein
  Eventstruktur lola2014 12 10.272 26.01.2015 16:28
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.675 18.06.2014 16:34
