RGT: Probleme beim Lesen von Dateien mit Steuerzeichen
11.11.2013, 16:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2013 09:53 von jg.)
RE: RGT: Probleme beim Lesen von Dateien mit Steuerzeichen
Ursache des Problems ist ganz offenbar das Schreiben, nicht das Lesen.
Was soll Excel viel anderes machen, wenn eine Zelle als Zahl formatiert wird/ist, aber gar keine Zahl drinnen steht? Dann wird die Warnung dargestellt, die du im Screenshot darstellst. Du könntest mal Debugging betreiben und in Excel selber das Format der Zelle ändern, so dass du siehst, was wirklich in der Zelle als "Wert" steht.
Mögliche Lösungen:
1) Das Schreiben korrigieren.
2) Das Lesen ändern:
- Entweder den Lesefehler ignorieren/abfangen
- bei Fehler keine Zahl auslesen, sondern vielleicht einen String
RE: RGT: Probleme beim Lesen von Dateien mit Steuerzeichen - jg - 11.11.2013 16:45
