Abfallende Flanke zählen!
14.11.2013, 15:56
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Abfallende Flanke zählen!
(14.11.2013 15:32 )erzengelsamael schrieb:  1. Problem
Der Zähler funktioniert wunderbar, bis zum Wert 32767. Dann ändert sich beim nächsten Zählwert das Vorzeichen auf -32768. Und dann zählt er wieder rückwärts!
Hat da jemand eine Idee warum?
Bei deinem Zähler handelt es sich um einen "Integer mit Vorzeichen" - dieser hat 16bit zur Verfügung, was 2^16 enspricht bzw. 65.535. Diese Zahl teilt er mehr oder weniger symmetrisch um 0 auf und rennt dann am Ende (im Überlauf) wieder von vorne los. Um das "Problem" abzustellen kannst du per rechtsklick -> representation den Datentyp auf SGL umstellen, bei dem du dieses Phänomen nicht mehr erleben wirst.
(14.11.2013 15:32 )erzengelsamael schrieb:  2. Problem
Ich habe eine Universal Anwendung geschrieben, die die meisten Funktionen beinhaltet die wir benötigen!
In dieser ist der Zähler integriert und Manuel zu oder abschaltbar!
Dazu müsste aber auch der Startpegel der express VI "Trigger und Gate", Manuel aus dem Frontpanel veränderbar sein!
Gibt es dafür eine Möglichkeit?
Mal abgesehen davon, dass ich Mitleid mit dem zu- und abschaltbaren Manuel habe, kenne ich keine Möglichkeit, diese Einstellung während der Laufzeit des Programms zu ändern.
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
RE: Abfallende Flanke zählen! - jg - 14.11.2013, 15:45
RE: Abfallende Flanke zählen! - Kasi - 14.11.2013 15:56
RE: Abfallende Flanke zählen! - jg - 14.11.2013, 16:12
RE: Abfallende Flanke zählen! - Lucki - 14.11.2013, 17:39
RE: Abfallende Flanke zählen! - jg - 14.11.2013, 17:48
RE: Abfallende Flanke zählen! - Lucki - 14.11.2013, 19:34
RE: Abfallende Flanke zählen! - jg - 14.11.2013, 20:36
RE: Abfallende Flanke zählen! - GerdW - 15.11.2013, 07:57
  Elapsed Time verbunden mit ansteigender Flanke Gesetzt 11 9.004 02.12.2015 14:19
  Ansteigende / Abfallende Flanke trennen und verarbeiten erzengelsamael 4 5.747 22.10.2014 16:12
  Steigende Flanke suchen mit Inline C Node Styven 3 4.614 26.09.2012 09:04
Letzter Beitrag: Styven
  Impuls nach steigender Flanke TiCy 4 6.868 07.05.2012 13:57
  steigende Flanke TiCy 7 16.741 26.04.2012 09:51
  Analogen Wert bei steigender Flanke (Counter) erfassen WolfiB 7 9.741 13.07.2010 13:47
Letzter Beitrag: kaiman
