Synchronisation zweier Messkarten
20.11.2013, 12:25
Geri-Gera Offline
Hallo alle zusammen,
Ich verwende für eine Messung zwei verschiedene Messkarten (NI PXI 6259 und 6132) die in der NI PXI-1031 Chassis verbaut sind. Mein Problem besteht nun darin, dass ich bei den Messungen einen Offset zwischen den beiden Karten habe, da diese (nehme ich an..) auf unterschiedliche Uhren zurückgreifen.
Ich habe im Netz recherchiert dass es ein sogenanntes RTSI_kabel gibt, das anscheinend dazu dient Messkarten direkt miteinander zu verbinden. Weiter habe ich auch folgendes für den LV-Code gefunden:
http://www.ni.com/white-paper/11549/de/
Meine Frage ist nun folgende:
Ist dieses RTSI-Kabel vonnöten damit der Code (siehe link) funktioniert? Bzw. damit man zwei Karten miteinander synchronisieren kann?
Viele Grüße und schonmal danke :-)
Synchronisation zweier Messkarten - Geri-Gera - 20.11.2013 12:25
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.091 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  cRIO und DAQmx Synchronisation oder Trigger? gibsonuser 8 6.647 27.08.2015 06:42
Letzter Beitrag: cb
  Hardwarefehler bei Synchronisation mit cDAQ MM 7 6.651 06.08.2015 20:40
Letzter Beitrag: MM
  Synchronisation von Messungen auf 2 Rechnern dave1 13 12.903 20.04.2015 10:41
Question Synchronisation und Trigger in einem FemtoLaser 14 10.845 31.01.2014 09:52
  Zeitlicher Zusammenhang zweier Kanäle (DAQ) DerJohannes 4 4.608 21.10.2013 13:29
Letzter Beitrag: DerJohannes
