Ist Case Struktur mit Typ Array möglich?
21.11.2013, 11:31
redhand Offline
RE: Ist Case Struktur mit Typ Array möglich?
(21.11.2013 11:22 )jg schrieb:  Nein, du kannst kein Array direkt an eine Case-Struktur anschließen, wie du selber schon aus der LabVIEW-Hilfe herausgefunden hast.
Wenn jedes Element deines Arrays einen "Case" bedeuten soll, dann verwende eine For-Loop + Case-Struktur.
MistWink
hat man mit einer For-Schleife+case-Struktur dann nicht das selbe Problem?
Der Wert des 1D-Array muss ja dann irgendwie gewandelt werden, dass die Case-Struktur etwas damit anfangen kann, sehe ich das richtig?
RE: Ist Case Struktur mit Typ Array möglich? - redhand - 21.11.2013 11:31
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.282 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.942 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.817 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.407 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.674 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.490 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
