DAQmx Messwerte Chart X-Achse
21.11.2013, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2013 08:05 von Lucki.)
RE: DAQmx Messwerte Chart X-Achse
(21.11.2013 14:03 )GerdW schrieb:  Die X-Achse eines Charts zählt einfach die Anzahl der Datenpunkte hoch. Du kannst per Faktor/Offset etwas daran herumspielen, aber eine echte Zeitangabe wirst du dort kaum hinbekommen...
Die Einstellung von Offset und Faktor ist ein Programmierschritt wie jeder andere auch. Wieso ist das "herumspielen"?
Und was verstehst Du unter "echter Zeitangabe". Mit Datum und Uhrzeit? Gerade das soll ja vermieden werden.
Das müßte funktionieren: Kein Offset, Faktor = reziproke Samplingrate, In den Diagrammeigenschaften einstellen: Anzeigeformat X-Achse Fiießkomma (kein Zeitformat wählen)
DAQmx Messwerte Chart X-Achse - samuel - 21.11.2013, 13:46
RE: DAQmx Messwerte Chart X-Achse - Lucki - 21.11.2013 14:39
RE: DAQmx Messwerte Chart X-Achse - jg - 25.11.2013, 09:38
RE: DAQmx Messwerte Chart X-Achse - jg - 26.11.2013, 10:02
RE: DAQmx Messwerte Chart X-Achse - Y-P - 26.11.2013, 10:04
  DAQmx Messwerte fallen ab im Graph samuel 13 9.930 15.01.2014 14:28
  DAQmx Messwerte schreiben Maurice 8 12.497 15.11.2010 18:04
Letzter Beitrag: Maurice
  Globale virtuelle Kanäle vs. NI-DAQmx-Tasks verschiedene Messwerte steffenm 3 8.802 12.10.2010 20:41
Letzter Beitrag: VIs
  Messwerte speichern -> X Achse soll die Systemzeit sein Dr_Skolsson 7 6.721 12.12.2007 16:49
Letzter Beitrag: Dr_Skolsson
