Tastverhältnis Binärsignal
22.11.2013, 14:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2013 14:17 von GerdW.)
RE: Tastverhältnis Binärsignal
Hallo isl,
unterstützt die K8055 überhaupt so schnelle Signale?
- Kannst du mit dieser Karte Digitalsignale mit ~400kHz samplen? Dann kannst du dein 4kHz-Signal auf 1% genau auswerten...
- Kannst du mit dieser Karte spezielle Counterfunktionen verwenden, um den Dutycycle auszuwerten?
- Kannst du mit dieser Karte Analogsignale mit ~400kHz samplen, um wie beim Digitalinput dein 4kHz-Signal auf 1% genau auszuwerten?
- Kann die Karte mit Triggersignalen umgehen? Kann sie auf steigende und fallende Flanken reagieren (und jeweils einen Timestamp dazu ausgeben)?
Kurzum: Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, ob deine DAQ-Hardware überhaupt zum Sensor passt?
Ansonsten:
Bastel dir einen kleinen Tiefpass, der dein Duty-Signal in eine analoge Spannung umsetzt. Die kannst du dann relativ langsam samplen, was die K8055 definitiv kann.
Tastverhältnis Binärsignal - isl83 - 22.11.2013, 13:30
RE: Tastverhältnis Binärsignal - GerdW - 22.11.2013 14:15
RE: Tastverhältnis Binärsignal - jg - 23.11.2013, 09:08
