Mehrere Eingänge gleichzeitig plotten
26.11.2013, 13:26
Beitrag #33
RE: Mehrere Eingänge gleichzeitig plotten
Hallo Timo,
Zitat:Kann ich denn nicht irgendwie die Werte für die Skalierung nur einmalig beim Umschalten in den Eigenschaftsknoten schreiben und sie dann erst wieder beim nächsten Umschalten ändern?
Dann hast du folgendes Problem:
Du stellst (zum Beispiel) die Darstellung "letzte Minute" ein: es wird Min/Max der X-Achse festgelegt und Autoskalierung ausgeschaltet. Wenn jetzt neue Werte kommen, siehst du die nicht, da die X-Achse nicht mitscrollt (Autoskalierung ist ja aus!). Du musst also die X-Achse programmatisch mitführen, ergo ständig neu formatieren...
Es gibt eine andere Herangehensweise:
Du sammelst deine Daten in Array/Schieberegistern. Für die Darstellung im Graphen verwendest du je nach Enum verschiedene Subsets dieser Arrays: je nach Auswahl plottest du alle Daten oder nur die der letzten 1 oder 2 Minuten. Dann kannst du die X-Achse auf Autoskalierung lassen. In diesem Szenario hast du aber (erstmal) keine Möglichkeit, den X-Scrollbar einzubinden. Du könntest diesen aber mit einem normalen Schieberegler simulieren, den du bei der Auswahl der ArraySubsets mit auswertest...
RE: Mehrere Eingänge gleichzeitig plotten - GerdW - 26.11.2013 13:26
Question Ausgang eines PID Reglers plotten nikweb 5 5.101 31.07.2018 09:52
Question 1D-Array mit Waveform Chart plotten thz89 4 5.810 04.08.2017 08:03
Letzter Beitrag: thz89
  Mehrer Signale Plotten Andi88 3 4.991 22.03.2017 18:21
  XY-Graph von links angefangen plotten Timo86 2 3.478 03.12.2013 15:45
Letzter Beitrag: Timo86
  data in echtzeit plotten bach12 1 3.897 04.08.2012 20:51
  Problem mit Graphen plotten Peer 11 11.402 28.04.2011 09:38
Letzter Beitrag: Peer
