Datenerfassung
09.12.2013, 14:23
Beitrag #20
baggio2008 Offline
RE: Datenerfassung
Hi Gerdw;
Vielen Dank für Anmerkungen. Für die Aufgabe arbeite ich mit einem DAQ, das aus zweien Kanälen Werte liefern. Zuerst werden die Werte bis einer bestimmter Zeit in erstem Array gespeichert.(Aus den Kanälen sind ein Drehmoment- und Kraftsensor verbunden. "Nach einer bestimmter Zeit" heißt Während des Versuchs steigen die Werte beiden Sensoren zu, danach wird eine Schraube von Sensoren angezogen und dies führt zu einer Änderung (Ab da sollte die Werte in einem 2. Array speichern) so,dass am Ende man zwei Array hat in denen Daten gespeichert wurden. Um die Änderung richtig zu erkennen oder aus Grafik zu lesen, wäre es einfach, dass man der letzte Wert vor Schraubenanzug (letzte Element Array 1) nimmt und jedesmal von der folgenden Werten abzieht und dann als Datei in Array speichert.
Rücksetzen bedeutet der erste element des Arrays 2 soll wenn das Programm richtig läuft bei null anfangen, da der letzte und erste Werte von Array 1 bzw Array 2 gleiche sind.
Ich hoffe,dass ich mich jetzt klar ausgedrückt habe.
Grüß Baggio
Datenerfassung - baggio2008 - 02.12.2013, 09:12
RE: Datenerfassung - GerdW - 02.12.2013, 09:18
RE: Datenerfassung - NWOmason - 02.12.2013, 09:18
RE: Datenerfassung - baggio2008 - 02.12.2013, 09:48
RE: Datenerfassung - GerdW - 02.12.2013, 09:50
RE: Datenerfassung - baggio2008 - 02.12.2013, 11:22
RE: Datenerfassung - GerdW - 02.12.2013, 11:33
RE: Datenerfassung - baggio2008 - 02.12.2013, 12:05
RE: Datenerfassung - Y-P - 02.12.2013, 12:52
RE: Datenerfassung - GerdW - 02.12.2013, 12:43
RE: Datenerfassung - baggio2008 - 02.12.2013, 13:36
RE: Datenerfassung - baggio2008 - 02.12.2013, 15:56
RE: Datenerfassung - baggio2008 - 09.12.2013, 13:00
RE: Datenerfassung - Y-P - 09.12.2013, 13:06
RE: Datenerfassung - baggio2008 - 09.12.2013, 13:19
RE: Datenerfassung - GerdW - 09.12.2013, 13:35
RE: Datenerfassung - baggio2008 - 09.12.2013, 13:46
RE: Datenerfassung - GerdW - 09.12.2013, 13:55
RE: Datenerfassung - Y-P - 09.12.2013, 14:00
RE: Datenerfassung - baggio2008 - 09.12.2013 14:23
RE: Datenerfassung - GerdW - 09.12.2013, 14:48
RE: Datenerfassung - baggio2008 - 09.12.2013, 15:06
RE: Datenerfassung - baggio2008 - 09.12.2013, 16:17
RE: Datenerfassung - GerdW - 09.12.2013, 16:43
RE: Datenerfassung - baggio2008 - 16.12.2013, 09:11
RE: Datenerfassung - GerdW - 16.12.2013, 09:25
RE: Datenerfassung - baggio2008 - 16.12.2013, 09:35
RE: Datenerfassung - Y-P - 16.12.2013, 09:55
RE: Datenerfassung - baggio2008 - 16.12.2013, 10:20
RE: Datenerfassung - jg - 16.12.2013, 10:40
RE: Datenerfassung - Y-P - 16.12.2013, 11:02
RE: Datenerfassung - baggio2008 - 16.12.2013, 11:29
