cRIO-9074 - RunTime-Error
07.01.2014, 23:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2014 23:35 von GerdW.)
RE: cRIO-9074 - RunTime-Error
Hallo ChG,
Zitat:Nein, mein Programm läuft nicht auf dem cRIO
Also läuft es auf dem (Windows-)PC. Wie passt das mit deiner Aussage von oben zusammen, dass das Programm läuft, wenn das cRIO nicht per LAN angeschlossen ist? Wie können dann Werte übertragen werden?
Zitat:deshalb ja der Scan Mode
Der läuft auf dem cRIO. Auf dem RT-Teil des cRIOs (bzw. als vorkonfiguriertes FPGA-Bitfile)...
Zitat:Die auszulesenden Werte übergebe ich per Umgebungsvariable an mein VI.
Diese SharedVariables sind (anscheinend) direkt mit den IOs auf dem cRIO verknüpft. Wie hast du die eingerichtet, wenn du kein LV-RT nutzt?
Kannst du mal ein Bild deines Projektbaums anhängen?
Zitat:Wenn ich das Programm ausführe, dann werden die Werte korrekt ausgelesen, das funktioniert soweit auch.
??? Wie können Werte übertragen werden, wenn das cRIO nicht ans Netzwerk angeschlossen ist? Hmm
cRIO-9074 - RunTime-Error - ChG - 07.01.2014, 17:05
RE: cRIO-9074 - RunTime-Error - GerdW - 07.01.2014, 22:18
RE: cRIO-9074 - RunTime-Error - jg - 07.01.2014, 22:28
RE: cRIO-9074 - RunTime-Error - ChG - 07.01.2014, 22:46
RE: cRIO-9074 - RunTime-Error - GerdW - 07.01.2014 23:34
RE: cRIO-9074 - RunTime-Error - ChG - 08.01.2014, 13:51
RE: cRIO-9074 - RunTime-Error - GerdW - 08.01.2014, 22:06
RE: cRIO-9074 - RunTime-Error - ChG - 23.03.2014, 17:41
RE: cRIO-9074 - RunTime-Error - cb - 24.03.2014, 09:07
  CRio 9074 Spannung und Strom aufnehmen Karli89 3 14.129 12.04.2015 17:14
  cRIO 9074 - Architektur/Kommunikation/Regler Blinded 2 8.154 07.06.2014 14:27
Letzter Beitrag: Blinded
  Kann in MAX mein cRio 9074 nicht finden FischerC 9 11.078 21.05.2013 15:52
  cRio 9074 und Datenabspeicherung alex1989 3 7.379 05.09.2011 10:09
  Webinterface unter verwendung eines cRIO-9074 cheeze 11 17.323 03.07.2009 13:53
Letzter Beitrag: cheeze
