Rs232 geht nicht
05.10.2006, 19:38
derchrome Offline
Rs232 geht nicht
Hallo erstmal!
Habe da folgendes Problem. Habe eine Motorsteurung für einen Atmel-Mikrocontroller programmiert und möchte nun die Drehzahl über LabVIEW und den Serial-Port ausgeben, um sie im Controller zu verändern. Habe mich an die Exapmles zur seriellen Schnittstelle gehalten ,aber irgendwie gibt er mir bei denen und bei meinem Programm nur diese komische Fehlermeldung aus :
Error -1073807202 occurred at Property Node in VISA Configure Serial Port (Instr).vi->PWM.vi
This error code is undefined. No one has provided a description for this code, or you might have wired a number that is not an error code to the error code input.
Wodran kann das liegen? Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß derchrome
Achja LabVIEW-Version 7.1
Sonstige .vi  PWM.vi (Größe: 25,98 KB / Downloads: 294)
Rs232 geht nicht - derchrome - 05.10.2006 19:38
Rs232 geht nicht - cb - 06.10.2006, 06:09
Rs232 geht nicht - MarcoG - 27.10.2006, 21:15
Rs232 geht nicht - eg - 27.10.2006, 23:41
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 6.774 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  RS232 nicht lesbar? Vision_Michl 12 11.530 29.08.2015 22:14
  RS232 funktioniert in exe nicht machfax 20 14.560 03.02.2014 17:12
  VISA Close geht teilweise nicht Hughes 4 8.886 05.01.2011 15:04
Letzter Beitrag: Hughes
  RS232 Ports lassen sich nicht mehr schliessen SPS-Fuzzi 3 5.928 13.03.2009 09:45
  Kommunikation mit RS232 funktioniert nicht Jens 18 15.782 16.11.2007 15:32
Letzter Beitrag: Vechs
