"Ringbuffer overflow" bei Synchronisation von analog und digital Signal
13.01.2014, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2014 10:55 von MNLF.)
MNLF Offline
RE: "Ringbuffer overflow" bei Synchronisation von analog und digital Signal
Die Übertragung von 1000 S/s ist möglich, das funktioniert auch. Sobald ich versuche Abstands- und Temperaturmessung zu synchronisieren tritt dieser Fehler auf. Darum denke ich, das Problem steckt in der Synchronisation, da mache ich irgendetwas falsch.
Wenn ich den Laser-Sensor und die Temperaturmessung jeweils in einer While-Schleife laufen lasse (siehe Bild) funktioniert es einwandfrei.
Jetzt ist nur das Problem wie bekomme ich die beiden Messungen synchron?
An dieser Stelle war mein Ansatz eine "Zeitgesteuerte Schleife" zu verwenden, was aber zu dem Problem des Ringbuffer overflows führt.
Gibt es andere Möglichkeiten zu synchronisieren?
RE: "Ringbuffer overflow" bei Synchronisation von analog und digital Signal - MNLF - 13.01.2014 10:54
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 7.550 08.09.2020 11:00
  Synchronisation mehrerer Geräte BenW 1 3.469 03.04.2016 11:19
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchronisation atul 6 6.252 28.09.2013 19:48
  Synchronisation mit Queues Masterg4941 9 8.455 25.09.2013 12:24
  CAN Kommunikationsschaltkreis Overflow DrRino 2 3.926 24.07.2013 14:42
Letzter Beitrag: DrRino
  Ringbuffer Bachelor 3 4.836 19.06.2012 12:24
