notwendige DLL ist keine gültige Windows-Datei
15.01.2014, 23:14
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: notwendige DLL ist keine gültige Windows-Datei
(15.01.2014 14:32 )Klausenwirt schrieb:  Es ist jetzt wirklich so, dass LabVIEW immer wieder abstürzt. Dabei muss ich das Programm nicht mal debuggen, schon beim Bearbeiten stürzt es ab. Wenn ich die DLL aber mit der anderen Konvention aufrufe, kommt gleich die Fehlermeldung.
Was kann ich da tun?
Die DLL sehr gut anschauen, vor allem den C Source Code. Wenns beim Aufrufen einer DLL crasht und kracht, dann macht die DLL Dinger die sie nicht tun sollte. Da kann LabVIEW nichts daran tun, und Dir erzählen was Du falsch machst ist auch nicht drin. Du darfst mir aber glauben dass das Aufrufen von DLLs in LabVIEW ohne Crash sehr gut möglich ist, wenn die DLL gut debugged ist und keinen Pfusch macht. Die Call Library Node selber tut was man ihr sagt und wenn das stimmt mit dem was die DLL erwartet geht es ganz einfach und gut.
Aber statt mit calling Conventions zu probieren, solltest Du das Headerfile anschauen und ganz einfach feststellen welche es sein sollte. Die Konfiguration der Call Library Node hat viele Variablen und diese durch Trial und Error zu eruieren ist ziemlich zeitraubend und nur sinnvoll wenn du 110% sicher bist dass die DLL selber keinen einzigen Fehler enhält. Das scheint mir aber nicht gewährleistet und ist auch etliche Male schwerer dann die Call Library Node gemäss den Headerinformationen korrekt zu konfigurieren.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
RE: notwendige DLL ist keine gültige Windows-Datei - rolfk - 15.01.2014 23:14
