Temperaturregelung Ablaufprobleme
23.01.2014, 11:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2014 11:42 von GerdW.)
RE: Temperaturregelung Ablaufprobleme
Hallo domi,
Zitat:Einziges Problem ist nun das das die Temperaturmessung mit dem Agilent nach etwa 2min deutlich langsamer wird
Das das dein einziges Problem ist, glaube ich nicht Smile
Das ist vielmehr nur das Symptom...
Zitat:fatalen aber simplen Fehrler
Was du noch (unbedingt) ändern solltest:
- In jeder Iteration deiner beiden Schleifen öffnest du erneut die Messkanäle, verbunden jeweils mit einer Initialisierung der DAQ-Hardware. Das ist so nicht nötig und wie bei dir eher hinderlich!
Man initialisiert DAQ-Kanäle (und dein Agilent) einmal vor der Schleife. In der Schleife fragt man Messwerte ab und gibt Stellwerte aus. Nach der Schleife schließt man die DAQ-Kanäle!
- Dazu kommt, dass du dauernd neue Channels/Tasks anlegst, diese aber nicht löscht. Genau das wird dein Problem sein...
Außerdem:
- Deinen PID-Regler würde ich so anpassen, dass er seine Werte intern selbst speichert. Schau dir doch mal den SimplePID an, der hier so rumgeistert, der kann das auch. Außerdem hat der die Ausgangswertbegrenzung schon eingebaut, die du erst im MainVI vornimmst...
RE: Temperaturregelung Ablaufprobleme - GerdW - 23.01.2014 11:37
  Temperaturregelung mit Heizungsmischer antwort 5 5.756 07.12.2016 09:31
  Temperaturregelung über RS232 und PWM tegabluexx 33 19.399 04.09.2014 13:01
Letzter Beitrag: tegabluexx
  Probleme mit einer Temperaturregelung MarkusN 8 10.687 02.06.2009 15:45
Letzter Beitrag: MarkusN
  Einfache Temperaturregelung mit Fieldpoint PET-Net 10 13.163 05.12.2008 13:18
Letzter Beitrag: QuickTrip
  Ablaufprobleme WolfiB 10 9.836 29.10.2007 17:38
