Case-Struktur mir mehr als 2 Cases
23.01.2014, 22:26
BobbyBau91 Offline
11
RE: Case-Struktur mir mehr als 2 Cases
hm, das hatte ich befürchtet Big Grin
Ich muss eine Auswertung des Schaltverhaltens eines Hilfsschalters machen (über 2 Umdrehungen =720°). Um den Drehwinkel der Schalterachse zu messen, habe ich ein 3 Gang Potentiometer an dieser angebracht.
Nun soll die Messung folgendermaßen ablaufen:
  1. Schalter soll so gedreht werden, so das der Analogwert des Potis (kommt über die VISA von einem Microcontroller) kleiner als 80 ist.
  2. Nachdem der Analogwert auf 80 ist, soll die Messung gestartet werden
  3. Sobald die Achse um 720° gedreht wurde, soll die Messung beendet werden
Ich bin bis jetzt mal davon ausgegangen, dass dieses Vorgehen am besten mit einer flachen Sequenz zu realisieren wäre
Und jetzt kommt der Knackpunkt:
Je nachdem, welcher Sequenzabschnitt aktiv ist, soll ein String über die Visa zurück gesendet werden, welcher dann auf einem externen Display dargestellt wird. D.h. 3 verschiedene Zustände, aber da ich ja, wie du schon gesagt hast, keine 3 Leitungen zusammen an die VISA (write puffer) anschließen kann, hatte ich mir überlegt, das irgendwie über eine Case Struktur zu realisieren.
Wie könnte man denn so etwas besser realisieren?
RE: Case-Struktur mir mehr als 2 Cases - BobbyBau91 - 23.01.2014 22:26
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 8.872 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.788 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 5.671 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 5.249 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 9.779 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 11.094 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
