TCP Kommunikation - Labview auf beiden Rechnern?
30.01.2014, 18:25
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: TCP Kommunikation - Labview auf beiden Rechnern?
(30.01.2014 17:17 )crackmaxmax schrieb:  Eine Erklärung, die ich mir zurecht lege ist, dass LV als Server reagiert, allerding brauche ich auf dem Empfangsrechner nur zu starten und kein Programm laufen lassen, damit ich das Protokoll lesen kann.
LabView kann als Server oder Client konfiguriert werden, das hängt davon ab, wie du die beiden Kommunikationspartner programmiert hast. Wenn du als Server einen Listener bereitstellst, dann kann jeder client darauf zugreifen - das muss kein LV-client sein. Wenn du mit LV als client auf einen Server zugreifen willst, muss dieser natürlich auch bereitstehen, muss aber ebenfalls kein LV-Server sein.
Gruß, Marko
RE: TCP Kommunikation - Labview auf beiden Rechnern? - Trinitatis - 30.01.2014 18:25
  Kommunikation LabView-Arduino klappt nicht Klaudia 3 6.623 24.03.2020 17:58
Letzter Beitrag: Klaudia
  Kommunikation LabView mit Siemens SPS Tobi Wan Kenobi 4 6.930 11.12.2019 08:23
Letzter Beitrag: MaxP
  Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP Herrx 2 4.113 08.07.2019 06:35
Letzter Beitrag: Herrx
  Kommunikation rs232 brainbox und labview hassayo 11 11.372 06.02.2015 18:04
Letzter Beitrag: hassayo
  Funktion von zwei Rechnern ein-/ ausschalten ChiefChill 4 4.665 12.11.2014 08:25
Letzter Beitrag: ChiefChill
  Kommunikation S5-95U mit LabVIEW über serielle Schnittstelle Ham 4 7.680 10.11.2013 22:33
