Array Element als Referenz von Referenz
05.02.2014, 16:38
RabenFlug Offline
RE: Array Element als Referenz von Referenz
danke für die schnelle Antwort. Ich ahne schlimmes...
(05.02.2014 15:08 )GerdW schrieb:  Hallo Flug,
Zitat:Es muss doch eine Möglichkeit geben sich die Referenzen ALLER Array-Elemente und nicht nur des "Aktuellen" ausgeben zu lassen?
Nein, gibt es nicht.
Grund: alle Arrayelemente haben die gleichen Eigenschaften, nur ihr Wert unterscheidet sich! Und der Wert wird über die Value-Property das Arrays selbst gesetzt…
In meinem Fall ist der "Wert" ja wieder ein Cluster der ein Array enthält, und dessen Anzahl an Elementen (Projekt-Tasks) kann ja variieren (siehe angehängte Grafik). Das erste Projekt enthält zwei Tasks, das Zweite nur einen.
Zitat:Aber auch hier gilt: Die Arrays innerhalb der Cluster teilen sich einen Property-Satz, da sie ja nur Elemente des äußeren Arrays sind. Alle Cluster zeigen ein Array mit gleichen Zeilen-/Spaltenanzahl!
Ich fürchte du hast Recht was die Property "Zeilenanzahl" betrifft. Wenn ich die mittels eines mit "Rechtklick" erzeugten Propperty-Nodes verändere, verändert sich die Zeilenanzahl bei beiden Projekten. Das ist ja äußerst schade aber nachvollziehbar. Wieder etwas gelernt...
Dann werde ich mir mal weiter Gedanken machen wie man die Projekte anders "schön" darstellen kann. Die von mir probierte Möglichkeit wäre einfach zu schön gewesen. Danke nochmal für den Hinweis und Grüße
Christian
RE: Array Element als Referenz von Referenz - RabenFlug - 05.02.2014 16:38
  Referenz Ratio 5 4.577 09.11.2018 14:29
Letzter Beitrag: Freddy
  Name Referenz von Hex in Dezimal voellig_egal 9 5.916 21.06.2018 14:31
Letzter Beitrag: voellig_egal
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.299 03.02.2017 14:27
  Control-Referenz programmatisch erstellen? spacz 2 4.160 23.01.2017 11:31
Letzter Beitrag: spacz
  Referenz auf Gestaltungselemente Pavel 5 5.413 15.12.2016 15:29
Letzter Beitrag: Pavel
  Property Node - Referenz schließen? spacz 2 3.849 21.11.2016 11:16
