Double in 1D Array umwandeln?
07.02.2014, 16:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2014 16:39 von BunterLoewe.)
BunterLoewe Offline
2013 Student
RE: Double in 1D Array umwandeln?
Ich werde euch noch etwas nerven, bis ich alles zusammen habe^^ Smile
Bitte deshalb um Verzeihung.
Ich habe hier mal einen Ausschnitt aus meinem vi als kleine vi an gehangen.
Auch wenn es mit seinem jetzigen alleinigen Zustand nicht funktioniert, was auch klar ist, gibt er mir obwohl in der .txt ein Zahl gespeichert ist (z.b 1, oder - 0,6) keine Zahl aus in meinem Anzeigeelement. Ich erinnere mich an eine alte vi von mir, wo das funktioniert hatte. Da waren ein Haufen von Zahlen nacheinander in der txt. Ich weiß nicht ob es hier deswegen nicht geht, weil nur "eine Zahl" vorhanden ist.
Auch die Sonde spuckt nichts aus. Der ließt aus der txt keine Zahl heraus, obwohl dort eine ist.
Was mache ich falsch?
lg
Edit: Habe die Lösung dazu gefunden: Musste von Integer auf Double umstellen..
Nun aber ein neues Problem: Jetzt gibt er mir nur 0 und 1 aus...hmm^^
Edit2: Ne, jetzt klappt's. Lösung war eben das auf Double umzustelle^^
13.0 .vi  test.vi (Größe: 7,04 KB / Downloads: 324)
RE: Double in 1D Array umwandeln? - jg - 07.02.2014, 15:51
RE: Double in 1D Array umwandeln? - BunterLoewe - 07.02.2014 16:26
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 5.234 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  STL-Datei umwandeln in 2D-Array ahebauer 2 4.712 21.12.2017 10:45
Letzter Beitrag: ahebauer
  String to Double Problem joerg030284 1 3.892 09.06.2017 13:49
  String in Double wird gerundet sporc 3 4.113 04.04.2017 10:47
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.984 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  2d array nach kriterium in 3d umwandeln tobi45f 4 4.581 22.04.2015 10:26
Letzter Beitrag: tobi45f
