Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Blockdiagramm verschwindet beim freien Platz Schaffen.
11.02.2014, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2014 10:41 von GerdW.)
RE: Blockdiagramm verschwindet beim freien Platz Schaffen.
Hallo Christian,
Zitat:Ist dieser Bug bekannt?
Ja.
EBKAC. Layer 8 Problem. Ironie
Zitat:Gibt es Lösungsvorschläge?
Blockdiagramm aufräumen.
SubVIs nutzen.
StyleGuide beachten.
Zitat:Die Größe liegt daran, dass die Messwerte (etwa 1000 Stück) einzeln und großteils parallel abgefragt werden, damit wir eine Abfragerate von etwa 4 Hz halten können.
Nein, das ist nicht der Grund für die BD-Größe.
Der Grund ist die grobe Missachtung des StyleGuides!
- Dinge, die parallel laufen, können problemlos in subVIs ausgeführt werden!
- Muss man wirklich ~1000 Messwerte einzeln abfragen?
Grund für den Fehler: Das BD ist zu groß. Bei einer Überschreitung gewisser Grenzen (32k Pixel Breite oder Höhe, oder waren es 16k?) kommt LabVIEW durcheinander.
RE: Blockdiagramm verschwindet beim freien Platz Schaffen. - GerdW - 11.02.2014 10:37
