PWM Signal, Servo, DAQ 6216
19.02.2014, 16:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2014 16:13 von GerdW.)
RE: PWM Signal, Servo, DAQ 6216
Hallo Tobias,
du kannst schon eine PWM erzeugen, nur darfst du die Anforderungen an Frequenz/Dutycycle nicht so hoch schrauben… Big Grin
Ist der Aufwand, den du dort mit deinem boolschen Array betreibst, wirklich gerechtfertigt?
Da wird ein Array mit genau einem Element initialisiert, durch zwei Schieberegister geschoben, und es wird jeweils das erste (und einzige) Element ersetzt!
Warum nicht einfach das Ergebnis der Vergleichsoperation über ein BuildArray an DAQmxWrite anschließen?
Noch mehr Rube-Goldberg:
- 1/x gibt es als fertige Reziprok-Funktion…
- Die Mehrfacharithmetik kann auch verODERn und dabei gleich den ErrorCluster entgegennehmen…
- Warum muss in jeder Iteration erneut Periodenlänge und Dutycycle berechnet werden?
- Wann tritt in einer FOR-Loop der Fall ein, dass der Loop-Iterator i größer/gleich als der an N angeschlossene Wert wird? Wozu dieser Vergleich?
PWM Signal, Servo, DAQ 6216 - Tobias012 - 19.02.2014, 13:16
RE: PWM Signal, Servo, DAQ 6216 - jg - 19.02.2014, 13:49
RE: PWM Signal, Servo, DAQ 6216 - jg - 19.02.2014, 15:20
RE: PWM Signal, Servo, DAQ 6216 - GerdW - 19.02.2014 16:07
RE: PWM Signal, Servo, DAQ 6216 - jg - 19.02.2014, 16:51
  Servo Geschwindigkeitsregelung lwink 0 3.542 23.03.2011 14:42
Letzter Beitrag: lwink
  NI USB-6216, DO Ansteuern AlphaDave 5 6.523 11.10.2010 15:51
  Analog Signal und Counter Signal erfassen fiedl04 0 6.426 29.10.2009 11:58
Letzter Beitrag: fiedl04
  Problem bei PWM für Modellbau-Servo hotwheelz 28 27.077 02.03.2009 13:58
Letzter Beitrag: hotwheelz
  Trigger NI USB 6216 nilux 2 6.244 07.10.2008 20:45
