MODBUS I/O-Server Bound Variables (Bindungsvariablen)
20.02.2014, 12:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2014 12:12 von weigsi.)
weigsi Offline
RE: MODBUS I/O-Server Bound Variables (Bindungsvariablen)
Hey,
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich das hier richtig verstehe,
Zitat:Zwecks Adressen: In deinem Fall musst du überall 1 dazuaddieren.
also:
-0x0000 in der Doku des Kompressors entspricht dann der Adresse 00001 der Bindungsvariable
-0x0006 --------->>>> 00007 ......
-0x000A --------->>>> 00011 ......
Oder allgemein: hex-Adresse aus Doku nach Dezimalzahl umwandlen + 1 ergibt die Adresse der Bindungsvariable im LV.
Eine Verständnisfrage noch bzgl. dem Werte-Wort:
Die Adresse 0x0000 (00001), gibt mir 16bit (BOOL d.h. 0 od. 1) als Vorgabe. Daher wenn ich die ersten 10 Parameter der Adresse auf 1=an setzen will folgt. Ich schreibe einen 16bit Wort bestehend aus 10 "1en" gefolgt von 6 "0en" (1111111111000000) auf das vorher genannte Register.
Gruß Weigsi
RE: MODBUS I/O-Server Bound Variables (Bindungsvariablen) - weigsi - 20.02.2014 12:11
  Network Shared Variables über DLL oder .NET ansprechen achim @ FZK 1 4.165 18.10.2017 05:48
Letzter Beitrag: Bender AC
  Network Shared Variables - gelöst - NoUse666 0 5.167 11.11.2016 14:29
Letzter Beitrag: NoUse666
  Eigenschaftsknoten bei shared variables auf entferntem PC Lucius2 0 3.508 06.02.2014 17:07
Letzter Beitrag: Lucius2
  Probleme mit Shared Variables (+Engine) Lucius2 8 8.076 06.12.2013 13:27
  Problem mit Shared Variables von OPC Server Peterpan90 1 4.319 18.04.2013 13:38
Letzter Beitrag: dali4u
  LabVIEW OPC Server auf Windows Server 2003 Ninja2602 5 7.545 30.11.2012 16:30
Letzter Beitrag: lukas_c
