MODBUS I/O-Server Bound Variables (Bindungsvariablen)
20.02.2014, 16:47
RE: MODBUS I/O-Server Bound Variables (Bindungsvariablen)
(20.02.2014 16:12 )weigsi schrieb:  - Das "Serial Master Query"-VI, setzt über die "Write Multiple Registers" den Registerbereich in diesem Fall 16(0x10)
Ja, kann man so sagen. Ich habe mir Folgendes angewöhnt:
Write Single Register/Write Multiple Register ist für mich das "identische" Kommando (1x nur 1 Register, 1x mehr Register in einem Schwung). Lesen kann man diese Multiple Register über Read Holding Register. Input Register sind für den Master dagegen "ReadOnly".
(20.02.2014 16:12 )weigsi schrieb:  - Über die Adresse schreibe in das Startregister 0x0000 des Registerbereichs (s.o.).
Richtig, und im Gegensatz zum I/O Server fängt bei dieser API die Zählung bei 0 an.
(20.02.2014 16:12 )weigsi schrieb:  - Ich schreibe nur in dieses Register, da mein Eingang "Registers" ein U16-Array mit nur einem Element ist.
Richtig, du könntest somit auch die Funktion Write Single Register verwenden.
(20.02.2014 16:12 )weigsi schrieb:  - Ich setzte den Wert des Registers über ein U16-Wort. Da Bit 0 bis Bit 7 alle auf 1 (True) stehen ergibt sich 255 als U16-Wert (Bit 0 bis Bit 7 stehen laut Kompressordoku als True/False Steuerparameter meines Kompressors)
Richtig.
(20.02.2014 16:12 )weigsi schrieb:  - Diese 255 schreibe ich jetzt an meine Steuerung in das Register 0x0000 des Bereichsund die Steuerung interpretiert dann entsprechend wieder Bit 0 bis Bit 7 stehen auf 1 (True)
Wahrscheinlich richtig. Falls nicht zufällig die Kompressorsteuerung High und Low Byte intern noch vertauscht. Das wäre aber sehr ungewöhnlich.
RE: MODBUS I/O-Server Bound Variables (Bindungsvariablen) - jg - 20.02.2014 16:47
  Network Shared Variables über DLL oder .NET ansprechen achim @ FZK 1 4.165 18.10.2017 05:48
Letzter Beitrag: Bender AC
  Network Shared Variables - gelöst - NoUse666 0 5.167 11.11.2016 14:29
Letzter Beitrag: NoUse666
  Eigenschaftsknoten bei shared variables auf entferntem PC Lucius2 0 3.508 06.02.2014 17:07
Letzter Beitrag: Lucius2
  Probleme mit Shared Variables (+Engine) Lucius2 8 8.076 06.12.2013 13:27
  Problem mit Shared Variables von OPC Server Peterpan90 1 4.319 18.04.2013 13:38
Letzter Beitrag: dali4u
  LabVIEW OPC Server auf Windows Server 2003 Ninja2602 5 7.545 30.11.2012 16:30
Letzter Beitrag: lukas_c
