TCP IP Verzögerung / Delay / Ping über Netzwerk
24.02.2014, 17:06
macmarvin Offline
CLA
RE: TCP IP Verzögerung / Delay / Ping über Netzwerk
Ohne deinen Code angeschaut zu haben, klingt dein Lösungsansatz Nagle deaktivieren richtig.
Anbei die Version für LV2011. Auf der NI Seite lag an dieser Stelle jahrelang so eine uralte (räudige) LLB. Immerhin hat da NI nochmal etwas Arbeit rein gesteckt und es aufgehübscht.
Die VIs sehen im wesentlichen so aus wie die Alten, deshalb würde ich vermuten, dass du damit dein Problem löst.
Sonst gibt es noch Windowseinstellungen für die Netzwerkkarte Stichwort: tcpackfrequency/nagle
Das wird dann aber schon esoterisch, mir ist bisher nur ein Messgerät gesehen, das sowas gebraucht hätte.
0.0 .zip  nagle_lv11.zip (Größe: 53,09 KB / Downloads: 287)
RE: TCP IP Verzögerung / Delay / Ping über Netzwerk - macmarvin - 24.02.2014 17:06
  Problem mit Datasocket Ping Pong Hubert R. 6 5.667 10.11.2021 14:17
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Zugriff auf Software im Netzwerk Tobi Wan Kenobi 4 5.728 28.01.2015 12:53
Letzter Beitrag: th13
  Daten via Netzwerk bereitstellen marc10k 3 5.477 10.07.2014 14:06
  Große Datenmengen via Netzwerk-Shared-Variable übertragen dane90 2 5.513 17.06.2014 08:09
Letzter Beitrag: dane90
  Netzwerk Shared Variablen haben unterschiedliche Werte dane90 2 4.175 11.06.2014 13:20
  VI Fernsteuerung über Netzwerk Banick 3 5.751 25.03.2014 09:04
Letzter Beitrag: Banick
