kein gewünschtes Signal bei Signalerfassung
12.10.2006, 06:50
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo, Gunni,
ich habe das Gefühl, du hast noch einige Probleme mit den Namen/Begrifflichkeiten der Variablen. Vielleicht liege ich aber auch falsch, dann ignoriere einfach das Folgende:
Die Variable "Samples per Channel" ist vollkommen unabhängig von der Variable "Rate".
Das erste ist im Normalfall die Anzahl der Messungen, die du machen willst.
Das zweite ist bei Verwendung der internen Zeitbasis der DAQ-Karte die Frequenz, mit der diese Messwerte aufgezeichnet werden.
Das hat jetzt erst mal gar nichts mit der Variable "Anzahl der Samples" beim VI DAQmx-Lesen zu tun. Der Eingang hier besagt nur, wieviel Werte mindestens auf einmal eingelesen werden sollen. Und das ist vollkommen unabhängig von der Einlesefrequenz. Denn die Messung kann z.B. so aufgebaut werden, dass quasi-kontinuierlich Messwerte eingelesen werden und auch angezeigt werden, s. hierzu mein zuletzt gepostetes VI.
das ist nicht ganz korrekt. Der Eingang Samples per Channel legt fest wieviel Werte GENAU pro Schleifendurchlauf (meistens bei einer kontinuierlichen Messung) aus dem Buffer gelesen werden. Schließt man ein "-1" an, werden ALLE Werte die sich beim Funktionsaufruf im Buffer befinden abgeholt.
Wenn mann "-1" anschließt muss man die Schleife mit z.B. "wait for next ms multiple" bremsen -> man hat eine Software getimete (scheiss denglisch - sorry) Erfassung Programmiert. Legt man die Anzahl der Werte genau fest, wartet die Funktion so lange, bis entweder der Timeout erreicht wurde oder die entsprechende Anzahl Samples im Buffer liegt und gibt diese zurück. Das nennt mann dann Hardware getimete Erfassung.
Vielleicht trägt dieses Beispiel etwas zum besseren Verständnis von hardware- / software-getimeter Erfassung bei ...
CB
kein gewünschtes Signal bei Signalerfassung - cb - 12.10.2006 06:50
  Signalerfassung unter 0,1ms. HuFe95 4 5.219 30.01.2017 08:53
Letzter Beitrag: BNT
  Analoge Signalerfassung (Trigger) Sabrina1987 1 3.545 23.09.2013 09:51
Letzter Beitrag: Kasi
  DAQmx Signalerfassung klappt --> Darstellung / Weiterverarbeitung man1acc 2 4.163 10.09.2013 11:26
Letzter Beitrag: man1acc
  Analoge Signalerfassung. wittandr 8 6.553 05.12.2012 19:46
Letzter Beitrag: wittandr
  Kein Signaleingang im Testpanel Mpunkt 1 3.727 25.02.2012 08:18
  A/I Signalerfassung Hobbes 5 6.503 12.07.2011 18:02
