Probleme bei Kommunikation mit Beschleunigungsmodul über AMBER 8350 Funkmodule
04.03.2014, 13:50
RE: Schnittstelle (seriell) zwischen LabView und Messgerät
Hallo Jan,
der Hersteller legt diese Befehle fest, also ist er derjenige, der sie wissen muss.
Bei Messgeräten gibt es den SCPI-Standard, der ein weites Feld regelt - aber auch hier musst du prüfen, wie der Hersteller einzelne Befehle/Parameter implementiert hat…
RE: Schnittstelle (seriell) zwischen LabView und Messgerät - GerdW - 04.03.2014 13:50
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 17.544 22.09.2015 21:21
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 35.287 28.10.2013 09:45
  Kommunikation über RS232 narubob 4 6.625 13.06.2012 12:17
Letzter Beitrag: Clyde
  Problem bei der Kommunikation mit einem PV-Simulators über VISA mw 5 6.172 24.04.2012 09:12
Letzter Beitrag: mw
  Probleme bei der Kommunikation mit Faulhaber Motoren Allyoucaneat 2 7.225 12.09.2011 12:29
Letzter Beitrag: Allyoucaneat
  Probleme bei der Messdatenerfassung über eine serielle Schnittestelle dtk 6 8.537 27.04.2011 21:19
Letzter Beitrag: dtk
