Stromdichtesimulator
09.03.2014, 18:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2014 19:06 von erik.sonnenschein.)
Beitrag #24
erik.sonnenschein Offline
RE: Stromdichtesimulator
Also der Shunt hat 150 mOhm auf einen Gesamtwiderstand der Messkette von vllt 162 mOhm, [Messwiderstand + Leitungswiderstand + Kupfersegmentwiderstand + Durchkontaktierungen + Kontaktwiderstand] [Dazu würde noch der Widerstand von den Relais (vom Teststand) kommen]
150 mOhm + 6,7...12 ,5 mOhm + 10,4 nOhm + 221 µOhm + 1,12 mOhm + Relaiswiderstand
Der a Wert gibt die Temperaturabhängigkeit an / Tempkoeffizient.
Messwiderstand:
Typ VMS
Widerstandswert[mΩ]
68/150
Toleranz [%] 1
α [ppm/K] 20
Belastbarkeit [W] 3
Langzeitkonstanz
0,5%/2000h
(70°C)
Höhe [mm] 0,40
Bauform 2512
in jedem Segment sind neben den Shunts auch pt1000 zur Temperaturmessung.
Es handelt sich um eine PEM Brennstoffzelle. Da wird unter Normdruck bis max. 100 Grad (eher noch etwas weniger) gearbeitet, da sonst das flüssige Wasser gasförmig wird...
mfG
RE: Stromdichtesimulator - GerdW - 05.03.2014, 08:49
RE: Stromdichtesimulator - cb - 06.03.2014, 06:54
RE: Stromdichtesimulator - Y-P - 06.03.2014, 07:21
RE: Stromdichtesimulator - cb - 06.03.2014, 08:30
RE: Stromdichtesimulator - Y-P - 06.03.2014, 08:41
RE: Stromdichtesimulator - cb - 06.03.2014, 11:32
RE: Stromdichtesimulator - jg - 06.03.2014, 11:45
RE: Stromdichtesimulator - cb - 06.03.2014, 12:10
RE: Stromdichtesimulator - GerdW - 06.03.2014, 08:43
RE: Stromdichtesimulator - cb - 07.03.2014, 07:14
RE: Stromdichtesimulator - GerdW - 07.03.2014, 08:41
RE: Stromdichtesimulator - cb - 07.03.2014, 16:33
RE: Stromdichtesimulator - cb - 07.03.2014, 19:05
RE: Stromdichtesimulator - cb - 08.03.2014, 08:38
RE: Stromdichtesimulator - cb - 09.03.2014, 09:08
RE: Stromdichtesimulator - erik.sonnenschein - 09.03.2014 18:56
RE: Stromdichtesimulator - GerdW - 10.03.2014, 09:38
RE: Stromdichtesimulator - GerdW - 10.03.2014, 10:10
RE: Stromdichtesimulator - GerdW - 10.03.2014, 10:52
