XY Graphen / Datenformat-Problem
17.03.2014, 11:06
redhand Offline
RE: XY Graphen / Datenformat-Problem
(17.03.2014 09:33 )GerdW schrieb:  du solltest doch deine Messdaten nach der gleichen Weise zu einem (einzigen) Plot zusammenfassen, wie du auch die Tangenten erstellst…
Stattdessen erstellst du immer noch ein Array of Plots mit je nur einem Punkt drin!
Ok ich hoffe jetzt letztendlich verstanden zu haben was gemeint istWink
Noch eine Frage zum angefügten Bild.
Wenn ein Messwert bereits in einem 1D-Array vorliegt, ist es dann möglich noch mit Feedback-Node zu arbeiten ohne das ich wieder verschiedene Cluster verwende? Bzw kann man das 1D-Array so anpassen, dass alles wieder mit den bei den Tangenten verwendeten Cluster zusammenpasst?
Gruß und Danke
RE: XY Graphen / Datenformat-Problem - redhand - 17.03.2014 11:06
RE: XY Graphen Darstellen - jg - 14.03.2014, 09:55
  Problem mit Graphen plotten Peer 11 11.904 28.04.2011 09:38
Letzter Beitrag: Peer
  Problem: Zusammenführen fortlaufender XY-Graphen ismiregal 10 10.980 14.05.2009 09:58
Letzter Beitrag: ismiregal
  2 Graphen mit unterschiedlichem dt in einen Graphen unaimed 8 11.635 14.03.2005 14:45
Letzter Beitrag: unaimed
