IMAQ rotate führt unter Windows Xp zum Absturz, unter Windows 7 läufts
17.03.2014, 20:06
dereinzug Offline
2010 Sp1 / 2011
91xxx
vorab ein paar Informationen:
LabVIEW 2011 32 Bit
Vision 2011 Sp1 (August?)
Es geht um eine kompilierte Exe, in der ich die Funktion "IMAQ Rotate" zur Drehung eines Bildes verwende.
Unter Windows 7 x64 läuft diese 32-Bit-Anwendung ohne Probleme.
Unter Windows Xp Sp3 x86 (32 Bit) kommt es dagegen nach unterschiedlichen Laufzeiten (Funktion wird kontinuierlich ausgeführt) zu Astürzen.
In der Meldung steht etwas von einem Zugriffsfehler. Ich hab den genauen Text leider gerade nicht zu Hand.
Ich hab schon geprüft, obs bei bestimmten Bildern auftritt, die Bildspeicherreferenzen gecheckt (fehlerhafte doppelte Verwendung) und unterschiedliche Einstellungen für "IMAQ Rotate" ausprobiert (Stichwort: ablaufinvariant).
Nichts hat geholfen.
Um die Hardware des Windows Xp-Rechners als Ursache auszuschließen, hab ich das Programm noch in einer virtuellen Maschine ausprobiert.
Auch hier stürzt das Programm ab.
Vielleicht hat ja hier noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte.
ciao Tom
IMAQ rotate führt unter Windows Xp zum Absturz, unter Windows 7 läufts - dereinzug - 17.03.2014 20:06
  Vision Assistant 11/SP1 unter 64Bit gottfried 2 4.267 23.07.2012 16:24
Letzter Beitrag: gottfried
  Bild speichern unter... El_laminator 1 8.096 05.07.2010 07:31
Letzter Beitrag: kaiman
  Firewire-Kamera laeuft unter IMAQdx aber nicht unter IMAQ1394 horatius 2 5.981 25.11.2009 15:05
Letzter Beitrag: LabView-Starter
  IMAQ 1394 aufrufe unter LV9 gottfried 3 4.673 12.11.2009 10:34
  IMAQ Rotate HTLer_90 2 4.765 01.11.2009 20:07
Letzter Beitrag: HTLer_90
  Absturz von LV bei Verwendung von Webcam Vechs 10 9.909 09.04.2008 14:44
Letzter Beitrag: Vechs
