Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals
18.03.2014, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2014 10:17 von GerdW.)
RE: Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals
Hallo Freddy,
du verschweigst leider wichtige Informationen…
Zitat:Ich muss ein PWMSignal erzeugen welches eine Periodendauer von 50us hat! Daß heißt, die Frequenz müsste 20kHz betragen!
- Welche Hardware hast du überhaupt zur Verfügung?
- Du brauchst eine wesentlich höhere Frequenz als 20kHz, immerhin willst du ja dein PWM möglichst fein abstufen können. Mit 2%-Schritten bist du dann schon mal bei 1MHz Taktrate…
Zitat:Mit einem anderen Wert lässt sich das VI nicht starten...
- Welche Werte hast du eingestellt und ausprobiert?
- Welche Fehlermeldung hast du bekommen?
- Wieso hängst du kein VI an (falls du Änderungen am Beispiel-VI vorgenommen hast)?
- Wieso, weshalb, warum…
RE: Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals - GerdW - 18.03.2014 10:14
  Erzeugung der Pulse mit NI USB 6002(DAQmx) Felix777 10 11.679 10.08.2015 22:49
  Differenzieren eines DAQ Signals Nanaa 3 4.431 15.07.2015 08:58
  Kontinuierlicher analog Ausgang mit Änderung des Signals in der Programmausführung lumaxo 5 8.098 06.05.2014 10:53
  DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals Philbo 17 19.479 28.04.2014 22:18
  1. Ableitung eines Signals durchsuchen - Lifter 6 8.514 03.12.2013 18:53
  Erzeugung einer PWM aus TTL Werten paddsen 19 14.901 10.09.2013 10:06
Letzter Beitrag: paddsen
