Einfache An/Aus Steuerung mit Sensorwerten - Pufferfehler?
19.03.2014, 14:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2014 14:02 von GerdW.)
RE: Einfache An/Aus Steuerung mit Sensorwerten - Pufferfehler?
Hallo Hendrik,
Zitat:Wie bekomme ich die Datenabhängigkeit aus den Schleifen? Also dass diese wirklich parallel laufen?
Ich glaube kaum, dass in den offiziellen Beispielen zur Producer-Consumer-Struktur die Queue-Referenz vom QueueErstellen über eine FeedbackNode zur zweiten Schleife weitergereicht wird. Und das man die Queue erst nach der Producerschleife erstellt, ist dort ganz sicher auch nicht gezeigt worden!
THINK DATAFLOW!
Warum nicht einfach QueueErstellen vor beiden Schleifen aufrufen und die so erhaltene Queuereferenz an beide Schleifen verdrahten?
Hmm
Zitat:Und wie bekomme ich die Elemente dann wieder gezielt aus der Queue in der Consumer Schleife heraus? Also ohne "leere Elemente" zu lesen und mir dadurch Fehler zu erzeugen.
Du weißt, wie eine Queue funktioniert? FIFO?
Wenn "leere Elemente" aus der Queue herauspurzeln, dann hast du diese irgendwo auch hineingestopft. Und da liegt dann dein Problem…
Zitat:Im oberen Teil der Producer-Schleife schreibe ich doch die gemessenen Waveform Werte als Array-Element in die Queue? Stimmt das?
Du schreibst ein "Array of Waveform" in die Queue…
RE: Einfache An/Aus Steuerung mit Sensorwerten - Pufferfehler? - GerdW - 19.03.2014 14:01
  Welches einfache USB-Modul zur Periodendauer/Frequenzmessung? neuer 6 6.667 27.09.2011 11:31
Letzter Beitrag: Achim
  einfache digitale Signaldarstellung Mueller_BT 2 4.106 07.07.2010 08:12
Letzter Beitrag: Mueller_BT
  Erfassung von Sensorwerten K_K 2 4.004 02.06.2010 07:27
Letzter Beitrag: chrissyPu
  einfache Messwerterfassung - BITTE UM HILFE Burning_Man 8 8.731 09.12.2009 15:58
Letzter Beitrag: rasta
